Durch einen zufälligen Hinweis wurden unsere Partner von Au-Ja auf eine Unterseite von ASUS Taiwan aufmerksam. Dort beschreibt der Hersteller in den FAQs zum ASUS K8V Probleme mit gewissen Elektrolyt Kondensatoren, umgangssprachlich als ELKOs bekannt. Durch Qualitätsprobleme eines Zulieferes, kann es passieren, dass jene zum Einsatz kommenden ELKOs platzen.
It has been discovered recently that the nine electrolytic capacitors CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE25 , CE38, CE39, CE45 (see Figure1, used at power stabilization circuitry) may expand and fracture. This problem has been confirmed to result from quality control of RLZ 0333 capacitors, and proven to happen only on a small number of such capacitors which can be easily distinguished from the RLZ 0333 marking (see Figure 2) on them.
If you need further support after finding RLZ 0333 capacitors at these nine locations, or experiencing symptom as described above on K8V Deluxe motherboards, please kindly contact your place of purchase, supplier, or the nearest ASUS service centre for immediate follow-up.
Wir haben darauf hin unser eigenes Muster des K8V Deluxe untersucht und festgestellt, dass von den besagten 9 ELKOs der Stromversorgung, drei die kritische Bezeichnung RLZ0333 trugen. Neugierig prüften wir auch weitere Hauptplatinen. Ebenfalls auf dem ASUS SK8V fanden wir drei dieser Kondenstoren. Auf anderen ASUS Motherboards, wie z.B. dem A7N8X-E, sowie dem P4P800, fanden sich diese ELKOs nicht. Ebensowenig konnten wir diese auf anderen, zurzeit im Hause befindlichen, Athlon 64 Plattformen antreffen.
Was geschieht, wenn ein solcher Elektrolyt Kondensator platzt, kann sehr unterschiedlich sein. Die hier angesprochenen Kondensatoren der Stromversorgung könnten, je nach Zuständigkeit Spannungsspitzen verursachen. Auf jeden Fall würde der Inhalt der ELKOs sich beim Platzen über Bauteile im Gehäuse verteilen. Leiterbahnen könnten kurzgeschlossen werden. Alles in allem sollte die Gefahr nicht unterschätzt werden. Insbesondere der Umstand, dass sich das ASUS K8V noch nicht so sehr lange im Markt befindet, deutet auf ein frühes Ausfallpotential hin. Besitzer solcher Platinen, sollten die ELKOs gem. vorstehender Markierung prüfen und falls es sich um besagte RLZ0333 Kondensatoren handelt, sollte man sich gleich mit dem ASUS Support, oder seinem Händler in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
[pg]
Quelle hardtecs4u.com
