PC will über Soundkarte booten
  • Ich habe vorher mal eine PCI-Soundkarte aus einem alten PC ausgebaut und wollte sie in meinem einbauen. Das Kabel hab ich auch noch an das CD-Laufwerk angeschlossen und dann den PC neu gestartet.
    Dann kommt auf einmal, als die blauen Vierecke beim Laden von Win2k in der Mitte sind, so ein Bluescreen, auf dem ca. steht: Inacessable Boot Device, oder so ähnlich. Ich müsse die zuletzt eingebauten FestplattenController überprüfen, wenn diese Meldung das erste mal kommt. PC paar mal neu gestartet, immer das gleiche. Soundkarte mal ausgebaut PC neu gestartet und siehe da....es geht ohne Probleme.
    Wie bringe ich die Soundkarte doch zum laufen? Im laufenden Betrieb im Windows sollte man doch keine Karten ein und ausbauen.
    MFG Master Borg
  • Hmm das hat sicher nichts mit der Bootreihenfolge zu tun, ehner damit das die Karte vieleicht nicht unterstüztz wird?
    Was war den das für ein "alter Computer" ?
    "wer andern eine grube gräbt, der braucht ein gruben-grab-gerät"
  • Hi Master Borg
    früher gab es Soundkarten mit IDE Schnittstelle
    um CD-Roms anzusteuern.
    Hast Du noch so ein Teil mit dieser Schnittstelle?
    Hier sind Boot Probleme absolut möglich.
    Versuche ob sich die Schnittstelle auf der Soundkarte per Jumper
    abstellen lässt.
    webby
    Ein in eine Flüssigkeit getauchter Körper, verliert soviel an Gewicht,
    wie die von Ihm verdrängte Flüssigkeit wiegt.
  • Auf der Soundkarte hat es keine Jumper. Auch Slot wechseln hat nichts genüzt.
    Ich hab jetzt wieder eine ISA Karte eingebaut. Mit der geht es jetzt.
    MFG Master Borg
