Vergleich Wakü Lukü
  • mich hats gestern mal interessiert, wieviel nun ein wak würlkich bringt, deshalb hab ich in den foren Luftkühlung und Wasserkühlung diese doofen noob threads erstellt bezüglich temps von vers. cpu's mit vers. kükö's.
    nun kann sich jeder selber ein bild machen, was er für besser empfindet.
    Luküs
    von Madonion
    TB 1333
    70 Watt Verlustleistung
    Thermalright SK-6
    39° (MBM5)
    von mcwerti
    TB 1200
    66.5 Watt Verlustleistung
    Titan TTC-D5TB mit YS Tech Normal
    Idle 37° (VIA Hardware Monitor)
    von 3dprophet
    TB 1200 @ YS Silent
    Alu Kühlkörper
    Idle 47°C @ MBM5 im Silent Mode
    42°C im Durchzug
    von carlar
    duron 900 (morgan)
    42.70 W
    TTC-D5TB
    ca. 30ºC (noch keine case-fans)
    von reWARder
    AMD ATHLON XP 2000+ real 1859
    94W
    Swiftech MCX-462A Delta EHE @7V
    54° (ausgelesen von der Temp.diode)
    Waküs
    von Kaioken
    Kühlung: Dtek Sidewinder irgendwas, BIX, Eheim 1048
    CPU: Athlon (XP1600) 1400MHz @ 1900MHz und 2,2V VCore (Effektiv 2,16V)
    Verlustleistung: Böö?!
    Temp: unter Volllast ca. 60 Grad (XP Diode)
    von Zooki
    Also ich erreiche mit meinem Koolance PC-2, CS-601 Black mit dem Innovatek FlatFlow CPU Kühler folgende max. Temperaturen unter Volllast :
    Athlon XP 2000 + (1666.25 MHz), 1.75 Volt VCore (Verlustleistung 70.50 Watt), Raumtemperatur 27 Grad laut Temp. Fühler .....
    Abit KX7-333 : 49 Grad max.
    Asus A7V333 : 68 Grad max. (Ungenaue Tempdiote, warscheinlich 20 Grad dazugerechnet)
    von Mannyac
    Cooling-Solutions K4.1, BIX, Eheim 1048
    XP1800+@1622Mhz @ 1.75VCore (62.8W Verlustleistung)
    Epox 8K3A+ (also XP-Diode)
    Idle Temp so 40°C
    Temp unter last (bei 27°C Zimmertemp) 49°C
    von Aquaman
    CPU: P4 1.8GHz
    VCore: 1.5@1.75V
    Temp: 41°
    Cooler: K4.1
    Radi: Cooling Solution Raid mit 2x 120x120mm Enermax
    Mainboard: ABIT BD7II-Raid
    von 2cool4you
    CPU 2x MP1900+ (=XP 1900+)
    1 NB + GF4 4600
    2xInnovacool Rev3
    Radi Cooling-Solutions Mora GA mit 2 120ern auf 7V
    Wassertemperatur ca 30°C, bei Raumtemperatrur 25°C
    CPU's 45°C und 47°C ohne Last gemessen mit XP Diode
  • Und was sagt uns das Ganze?
    ... dass ich den geilsten athlon hab :D :P
  • Ich find die Idee tol!
    Lob @ reWARder! :P
    Da es bis jetzt nur wenige Posts hat ist nur ein Tempvergleich bei dem AMD XP 2000+ möglich:
    Lukü: 54°C
    Wakü: 49°C
    Aber wenn das immer aktualisiert wird, wäre super! :))
    read ya
  • Es sagt uns, dass Waküs derb abrulen !
    Leider sagt mir mein verstand auch, dass Waküs sehr teuer sind. Oder seh ich das falsch ?
    Greets Mad
    Original von Madonion
    Greets Mad
    Teuer? Kommt drauf an.
    Teuer wirds erst dann, wenn man das Zeug kauft, sich finanziell ein bissl ruiniert und das ganze dann Wochenlang erstmal nur rumliegen lässt. Danach reisst man sich zusammen und baut den Kram ein und hat vielleicht mal 2-3 Wochen Freude dran.
    War zumindest bei mir so ... mein Waküaufbau is immernoch aufm Schreibtisch und ich hab das Zeug nun seit Tagen oder auch schon Wochen nicht mehr eingeschaltet ... tja :D :rolleyes:
    btw: Will jemand meinen Wakükram abkaufen? :D :P
    Original von 3dprophet
    @ Kaioken
    Evtl. wa shast denn so? :P
    read ya
    Öööhhmm, eigentlich war der Spruch als Witz gedacht, aber guck dir doch einfach mal meinen "Spassmacher" (nun nicht mehr so doll :rolleyes: ) in meiner Sig an ... da sollte alles drinstehen ...
    Original von br@insc@n
    Kaioken. Ich kauf dann deinen BIX :]
    Hehe :P
    Auf den kannst Du noch lange warten! :D
    Hab mir die Pics von Tornado angeguckt (UT2003) - Damn! Wird wirklich wieder Zeit, dass ich weniger mitm MR2 rumfahre und mal meinen Wakükram anschmeisse ;)
    Eventuell hätte ich dann ne Gainward Geforce2 Pro abzugeben - den Rest behalt ich! :P :D
  • Quatsch mit grauer Sose!! Ich finde bei mir sieht es nicht wirklich schlecht aus. Klar wenn ich mit der GeForce 3 meines Bruders vergleiche, mit all den Effekten zieh ich klar den Kürzeren. Doch ist bis anhin die beste Grafik und auch mit einer GeForce 2
