Eheim Compact Pumpen
  • Gibts ja bei xtreme-cooling.ch. Meine Frage dazu ist dei folgende: Sie schreiben ja dazu das man sie nur als Tauchpumpe verwenden soll. Wie siehts dann aus mit dem Anschliessen von Schläuchen? Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit den Pumpen?
    thanx
  • damit ist wohl gemeint, dass sie keinen richtigen Einlass haben wie die normalen. die pumpen alsu nur, wenn sie vollständig im Wasser sind und Wasser in die Öffnungen (unten?) fliessen kann.
  • da wird nur ein schlauch drübergestülpselt... hab auch mal so ein ähnliches modell gehabt. (und auch wenns ein bisschen leckt... unterwasser spielts keine rolle.) hab das teil in einem 10liter tank getaucht aufgehängt... lautstärke ist dabei gleich 0.
    einen anschluss ist ohne gebastel nicht anzubringen.....
    Einmal editiert, zuletzt von IC ()
  • *Thema refresh*
    Ich liebäugle atm mti einer Eheim Compact 600. Für die gibt es einen speziellen AB. Denkt ihr die Pumpe reicht aus für: CPU,GPU,NB,RADI single, Radi Dual ?! 600 Liter pro Stunde sind ja nicht schlecht und 1,3 Meter Förderhöhe lassen sich auch blicken...
  • sie fördert im Vergleich mit der Eheim 1048 gleich viel Wasser, hat aber nur 1.3 statt 1.6m Förderhöhe. sollte noch gehen ... ausser du hast mehrere Düsenkühler im Kreislauf.
  • Zern CPU Kühler, 1A Cooling NB und 1A cooling GPU
    Die 1A'a sind ja keine Düsenkühler und beim Zern weiss ichs nicht...
