radi lüfter --> raus blasen
  • Also wenn er extern ist spielt das ziemlich gar keine Rolle. Mach es so wies dir gefälllt.
  • nene der radi is im case.. und optisch hats ja kein einfluss ub rein oder rasu blasen, dachte nur mehr an der leistung, da sie ersten die "warme" luft durch den radi saugen, und dann werden die lüfter ja vol radi weg blasen auso wird weniger luft durch den radi gehen...
    aber hat den grossen vorteil das kin staub in den radi kommt :) oder seh ich jetzt da komplett was falsch :/
  • hallo mi chli :)
    Also am besten ist es wenn du die Lüfter unterm Radi montierst und durchs Gehäuse nach aussen hindurch blässt! Also die Luft im Gehäuse durch den Radi nach aussen.... Sonstige Lüfter im Gehäuse sorgen für frische Luft im Case! :D(Natürlich mit Filter)
    Aber spielt keine Rolle ob du sie von aussen nach innen bläst oder umgekehrt. Habe es selber ausprobiert....
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
  • ich fand es schon immer besser, dass die kühlere Luft zuerst durchs Case geht und dann durch den Radi nach aussen, damit die Abwärme von den Kühlblocks nicht nochmal durchs Case geht. aber wenn du das Case oder zumindest den Radi staubfrei haben willst, kommst du um das Einbauen von guten Luftfiltern nicht herum, welche du dann überall hintun musst, wo die Luft ins Case reingeht.
