Ihrgendwie geht die Formel bei mir nicht auf. Bin etwas müde. Schaue morgen mal im Geschäft ob ich mal so ne schaltung machen kann und wie gut das Handelbar ist.
Servo Steuerung via PC ?
So ich hab mal was ausprobiert
Habe es aber nicht mit einem Servo getestet.
Über die beiden Potis (Re1, Re2) können die Anschläge bestimmt werden. Mit dem Schalter kann die Richtung eingestellt werden.Müsste so eigentlich gehen. Anstelle vom Schalter kann man dann ein Relais einbauen und dieses über den Paralellport ansteuern.
Erst brauch ich jetzt ein Servo um weiter zu probieren
Original von Besi
grenzgenial
das verstehe sogar ich
habe auch noch keinen rc-servo ich schau mich mal um ....
Hab da noch 1-2 rumliegen, falls du mir die abkaufen willst
Als Kind hatte ich Dutzende von alten Waschmaschinen vom Schrottplatz ausgebaut, schmiess sie aber vor ein paar Jahren weg
Ich hab mir jetzt mal 2 kleine Servos bestellt für 30.- inkl. mal schauen wie das wird.
Zum Bild oben:
Die Treiberstufe mit dem Transistor kann glaub ich weggelassen werden, da der Schrittmotor ja nicht über die Signalleitung gespiesen wird und darum die Ausgangsleistung des LM555 reichen sollte.
Ich hab im Internet noch ne andere Schaltungsform gefunden, damit die Frequenz der Pulse immer gleich bleibt, auch wenn man den High-Puls verändert. Änderung kommt noch, erst muss ich probieren ob das alles klappt. -
Ich hab jetzt die Servos bekommen.
Die Schaltung von oben habe ich nochmals überarbeitet und es funktioniert sogar. Ich kann jetzt mit einem Potentiometer den Ausschlag des Servos bestimmen.Besi
Kannst du mir nicht ungefähr sagen was du willst?
Vor allem was willst du mit dem PC steuern. Efektiv den Ausschlag, softwaremässig oder kann man den Anschlag Hardwaremässig einstellen und in der Software sagst du einfach fahr an den eingestellten Anschlag? -
aber es wäre doch einfacher schrittmotoren zu verwenden wenn man sie sowieso per software ansteuert? ausser du hast etwas mit einem modelauto vor
den hebel könnte man dann auch genau so machen wie man ihn braucht -
Naja das Problem sehe ich einfach darin, dass er vielleicht 3 oder 4 Schrittmotore braucht. Wie willst du das mit einem Schrittmotor und einer Paralellschnittstelle machen?
Ausserdem find ich das programmieren eines Schrittmotores doch noch ein wenig komplizierter als I/Os am Paralellport zu setzen bzw. zu löschen. Ausserdem hat besi wie er selber sagt nicht so Erfahrung im Programmieren.
ZitatAlles anzeigen
Original von MondGsicht
Vor allem was willst du mit dem PC steuern. Efektiv den Ausschlag, softwaremässig oder kann man den Anschlag Hardwaremässig einstellen und in der Software sagst du einfach fahr an den eingestellten Anschlag?GODLIKE :top
ist genau das was ich brauche
wie sieht es mit dem speed aus kann mann den einstellen.
ich glaube wohl eher nicht
Bist du mitte juni in den ferien ?
denn sonnst bist du an einer lan eingelanden
evetuell hätte ich dir einen Servo aus einem Kyosho-Modellfahrzeug. Muss zuerst noczh nachschauen...
Ne die Geschwindikeit kannst du nicht varieren, das ist vom Servo abhängig.
Auf http://www.top-model.ch hat es viele Servos, mit den Angaben. Hab meine beiden auch von dort.
Bin vom 5. bis 19. Juni in Tunesien am Sonnenbaden
Schreib mir doch ein PN was du genau machen willst, ich verrate nichts, keine Angst. Ich kann dir viel besser helfen, wenn ich weiss was du willst.
