hd nicht erkennen
  • hi
    so habe eine waku und 5 hd drin jetzt das problem
    ide 1 am mobo sind win,hd 1
    ide 2 am mobo 2 cd rom,brenner
    ide 1 am promise controller 2 hds eine master die andere cs
    ide 2 am " eine hd is aber bei ide kabel bei der 2 stecker also slave habe schon ausprobiert mit slave und master aber geht ned
    soll ich ein längeres kabel kaufen und bei master anhängen
    Original von tuvok
    also du meinst, du hast eine HD am 2ten IDE Kanal des ATA Controllers? Und die hast du an den 2ten Stecker des ATA Kabel angeschlossen, sowie Slave gejumpert?
    Original von tuvok
    Und noch was:
    Wie schlisst du eine HD master an, und die andere Cableselect (ich nehm mal an das soll CS bedeuten :D) und wieso nicht Slave?
    MAMI, eeeeeeeeee wot es hiiiiiiiiimbeeeer
  • also ja bei der erste frage
    also is jetzt so
    ide controller
    ide 1 is für maxtor die alleine is
    ide 2 is für die beide anderen
    habs mal getauscht
    mfg tuvok
    Der Meister sprach:"Nur die Weisesten und die Duemmsten aendern sich nie."
    Einmal editiert, zuletzt von tuvok ()
    Original von tuvok
    soll ich ein längeres kabel kaufen und bei der erste stecker also master kaufen kabisch
  • hmm.. den satz hab ich jetzt nicht ganz begriffen..
    Testet im Moment: nüschts
