Problem mit Raid Controler
  • hi..
    ich hab ein problem.. und zwar installiere ich bei mir am anfang von windows die raid treiber mit f6.. dann das windows.. jedoch kann ich bei der bootopriorität nicht die hd's als erstes wählen sonder zuerst muss das cd-rom laufwerk drin sein sonst bootet er einfach nicht.. wenn ich den intel application accelerator installieren möcht sagt er mir es sei nichtkompatible hardware.. ich hab schon so gut wie alle inter chipset treiber probiert aber funktioniert mit keinem.. ich bitte euch um hilfe..
    meine hardware:
    P4 3.0Ghz northwood
    asus p4c 800-e deluxe
    2x80gb seagate barracuda S-ATA
    9800pro
    2x256geil ddr 466
    danke im voraus schonmal!
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    RAM: 2 x 512MB Kingston HyperX DDR400
    HD's: 2 x 120GB Samsung Spinpoint
    NEC DVD Brenner
    Sound: Audigy 2ZS with Z-5500
    TFT: Viewsonic VP171s
  • najo inkompatible hardware kommt beim windoof ja immerwieder mal
    sollte aber trotzdem funzen oder?
    -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
    Version: 3.1
    GCS d-pu s: a--- C+++(++++) UL@ P+>$ L+>$ E W+++(++)@? N o K-- w+(--) O+++ M- V? PS PE Y? PGP+(++)>$ !t---(--) 5? X++(+++)$ !R tv-- b-(--)$ DI D++(+)@ G++++(++++)@ e@ h++(--)@ r+ y?
    ------END GEEK CODE BLOCK------
  • das komische ist ja das er aber von den hd's selber nicht booten kann.. da kann ja was nicht stimmen.. ausser ich habe falsche treiber denn man kann entweder die 378er raid nehmen oder die 378er ata.. ich hab die raid genommen aber das sollte schon stimmen..
    würde ja ein bild von meinem gerätemanager reintun aber wenn ich auf bearbeiten klicke kommt einfach nicht also kann ich auch keinen anhang wählen..
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
    Einmal editiert, zuletzt von Prescott_CLocker ()
  • also ich kann da nur das disketten, cd-rom oder die hd(fx ary 1) oder so auswählen.. früher konnte ich da Raid Vol 0 wählen jetzt ist das aber nicht mehr da seitdem ich die platten einmal ausgesteckt hab um die wakü zu installieren.. seitdem sie wieder drin sind ist das nicht mehr da.. er bootet das raid auch nicht mehr wie ers sonst machte sondern es kommt die meldung Control + F um das was mit den arrays zu machen..
    bin am verzweifeln mit dem ding..
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
  • geh ma in die raindcontroller config und guck ob du da was richten kannst.
  • bringt mich auch nicht weiter.. verdammter mist.. weiss nicht was tun.. ich brauch den pc so schnell wie möglich wieder richtil lauffähig.. danke für eure hilfen.. ich hoffe es kommt noch mehr..
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
  • ne, kann ich nicht.. hab da aber noch was.. also wenn ich von den hd's booten will kommt die meldung:
    NTLDR is missing
    dazu kann ich jetzt fürs booten einfach ein neues ding wählen das mit "IBA GE Slot 020" bezeichnet wird..
    dann mein gerätemanager..
    bei IDE ATA/ATAPI Controler sind dabei:
    -Intel 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
    -Primärer IDE Kanal
    -Sekundärer IDE Kanal
    bei Laufwerke:
    Promise 2+0 Stripe/Raid0 SCSI Disk Device
    das wärs
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
  • ich als erstes das cd-rom laufwerd und 2. die hd's.. wenn die an erster stelle sind kommt eben die meldung..
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
    My System:
    Shuttle SB883G5
    CPU: 3.0GHZ P4 EJ
    Graka: 7900GS
    NEC DVD Brenner
