Netzteil defekt?
  • Hallo zusammen,
    Erstmal: Cooles Board, hat mir schon bei vielem geholfen ;)
    Ich hab folgendes Problem:
    Gerade eben sitz ich so vorm PC, als er sich plötzlich verabschiedet. Alles aus, fertig Ende.
    Nun kann ich Ihn nicht mehr starten, nichts läuft.
    Kein Lüfter dreht sich, die HD-Led leuchtet nicht, selbst die "FF"-Anzeige aufm Motherboard leuchtet nicht.
    Erster Gedanke: Das Netzteil! Bei näherem betrachten stellte ich fest, dass dieses verdammt heiss geworden war!
    Nach den oben genannten Sachen geh ich nun davon aus, dass sich das Netzteil verabschiedet hat. Leider habe ich nicht die Möglichkeit ein anderes zu testzwecken zu verwenden.
    Beor ich ein neues kaufe: Würdet Ihr ebenfalls auf das Netzteil tippen?
  • ich weiss das hilft jetzt genau nix, aber um das rauszufinden brauchst du wirklich n netzteil ;)
    btw: du sprichst von "FF" da tippe ich ma aufn EPOX Board, schau ma nach ob im ATX Stecker irgendwelche Kontake oxidiert oder sogar verbrannt sind
  • könnte sehr gut sein.... ists eher sauwarm oder definitiv heiss? wenns wirklich sehr heiss wurde könnts schon sein...
    sonst nimm mal alles drab, CD-Roms Board etc.... dann schliesst du den 4 Pin in der Oberen reihe (grün) mit dem 6. pin (schwarz) in der gleichen reihe. der 2. nach rechts kurz.... wenn der lüfter des NTs anspringt ist nichts am NT schrott....
    I`am a horrible terrorist....
  • Es war definitiv heiss, ich würd mal sagen, knapp vor der Grenze dass man sich die Finger hätte verbrennen können.
    Am ATX-Stecker kann ich nichts besonderes feststellen, sieht nicht verbrannt oder so aus (Auch der Plastikverkleidung sieht man nix an, immer noch schön weiss :D)
    Original von GaleP
    opsn wär ja so einfach :rolleyes
    allerdings kommt vom mobo noch rrgendwie n powerstate okey zurück ans NT, d.h. wenn was mit den spannungen ned bock ist startet das system nicht, evtl. geht der massen/pwr trick aber trotzdem
