ich glaub ich bin zu blöd für windows!
wie kann ich das tastaturlayout beim login vom XP ändern???
ich kann mitch mite einem user (kompliziertes passwort halt) einfach nicht einloggen! aber sobald ich mit einem andern drin war und dann benutzer wechsle funktionierts!
Tastaturlayout beim login
Die Sprache des Logins hat eigentlich nicht's mit der komplexität des PW zu tun!
Meinst du das Tastaturlayout?
gruss
äähhh -
ja
Dann stell Systemweit das richtige Tastaturlayout ein.
Falls du nicht weisst wo die Tasten sind, kannst du ja um sicher zu gehen zuerst das PW beim Benutzername eingeben damit du sicher bist dass es richtig geschrieben ist.
gruss
äähhh -
beim xp kannst du keinen benutzernamen eingeben!
hat auch sonst kein textfeld zum testen! es hat nur ein kleines quadrat, in dem "DE" steht! passiert aber nicht bei linksklick, rechtklick und doppelklick!
dann drück mal ctrl-alt-del zwei mal hintereinander, und du wirst auf der maske landen, wo du den benutzernamen und passwort eingeben kannst.
btw: wir haben in unserer firma das gleiche problem mit dem login. weil es ein englisches system mit nem mui ist, ist die tastatur am anfang auf englischem layout, was natürlich mit deinem problem gleich wäre. eine richtige lösung haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, ausser nach dem sprachen-wechsel von englisch auf deutsch das profil neu generieren lassen. und das muss als allererstes gemacht werden. aber irgendwie ist das schon ein wenig böögiii. ()bug, für unsere anglizisten)
Sicher kannst du einen Benutzernamen angeben, musst halt die komische Kiddie-Anmeldeseite auschalten, dann gehts..
tastaturlayout beim login lässt sich imo - zumindest bei win2k - nicht so einfach ändern, ich nehme mal stark an, dass es bei XP auch so ist...
Original von Jaymz
[...]ausser nach dem sprachen-wechsel von englisch auf deutsch das profil neu generieren lassen.wie meinst du?
ZitatOriginal von Santa
Sicher kannst du einen Benutzernamen angeben, musst halt die komische Kiddie-Anmeldeseite auschalten, dann gehts..bin auch kein freund dieser seite... mal schauen ob ich's finde...
Original von hang
wie meinst du?
ist ein windows xp system mit dem multi-user-interface. installiert sind zusätzlich deutsch und französisch. das heisst, dass du windows switchen kannst zwischen deutsch, franz und englisch. hat aber einige kleine probleme mit gewissen definitionen. wie eben das tastaturlayout beim start.edit: hab noch was gefunden: in de regions- und sprachoptionen in der systemsteuerung kannst du unter der lasche erweitert zu unterst das häckchen in standardeinstellungen für benutzerkonten setzen. so wird dann beim anmelden das layout benutzt, welches beim häckchen setzen aktiv war.
Systemsteuerung/Benutzerkonten/Art der Benutzeranmeldung ändern
Da beide Häkchen enfernen und dann hast du wenigstens eine normale Anmeldung! -
hier noch n screenshot
perfekt!
twekaer sind einfach der hammervielen dank
