Wie 5.1 aus 4.1 Soundsystem?
  • Also hier mein Problem...
    Hab ne Audigy Platinum Sounkarte (5.1) und ein 4.1 Soundsystem (Logitech z560)...
    Wie kann ich jetzt trotzdem von einem 5.1 System profitieren?
    Hab probiert an den Center-Ausgang meiner Soundkarte einen Box anzuschliessen aber es kommt kein sound... Wie kann ich das machen? Hat jeman eine Ahnung??
  • Naja, die Idee mit dem zusätzlichen Lautsprecher war nicht schlecht. Theoretisch funzt das schon so, aber es muss natürlich ein aktiver Lautsprecher sein, also mit einem Verstärker drin. Dann würde das schon klappen. Aber nur damit das System dann als 5.1 gilt würde ich sowas nicht machen, klanglich wirds mit so ner Bastellösung warscheinlich nicht besser. Das Z-560 ist ein gutes System, da machst du mit einem unpassenden Center wohl mehr den Klang kaputt. Übrigens benutzen Games den Center-Kanal glaubs gar nicht, oder nur wenig. Der wird vor allem bei DVDs für die Dialoge verwendet, und wenn er nicht vorhanden ist, wird das Signal einfach über die Front-Lautsprecher ausgegeben. Wer also gute Frontlautsprecher hat, muss entweder einen mindestens so guten Center-LS haben, oder verzichtet sonst besser gleich darauf.
    Original von Boriz
    ich würde ein paar alte PC-boxen nebeneinander stellen und dort das mono signal auf beide boxen
    Jop, aber nicht einfach das Kabel einstecken, sonst kommt aus der einen Box der Center-Kanal, und aus dem anderen der Subwoofer-Kanal (bzw. bei schlechten PC Boxen nichts :D)
  • blablablabla, :D aalso, ich hab auch das Z-560 und ne Audigy 2. ich hab einfach einen zusätzlichen aktiven lautsprecher genommen mit separater lautstärkenregelung. den hab ich dann beim center bei der audigy eingesteckt und seither hab ich mein 5.1. Das ist sicher nicht 100%ig 5.1 aber du merkst auch keinen grossen unterschied. funtz aber trotzdem
  • hey Leute es funzt!!! hehe...
    es ist mir peinlich... Probiere es seit gestern aber erst heute hab ich bemerkt, dass ich die falsche büchse meiner sounkarte genommen hatte :applaus
    Jetzt muss ich nur noch mein TFT besser einstellen und schon kann ich meine DVDs in aller ruhe anschauen...
    PS: Kennt sich jeman auch mit TFTs aus?? Hab gestern ein Samsung 19" gekauft... und jetzt merke ich dass das Bild etwas Bleich ist... Ist das Normal? Es ist auch etwas pixelig...
  • pixelig? Bleich? Das tönt eigentlich nicht nach Samsung... betreibst du ihn mit der richtigen Auflösung? Meist 1280x1024...
  • Na wenn das dein erster TFT ist, dann sieht das Bild beim krassesten TFT noch zu pixelig aus, damit musst du dich abfinden, an die Bildquali eines CRT kommt ein TFT nie ran!
    Ist jedoch Gewöhnungssache.
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Pixelig? Stimmt, da fehlt die integrierte Unschärfefunktion des CRTs :D
    Hast du mal mit den Einstellungen des TFTs oder vom Grafikkartentreiber rumgespielt? Helligkeit runter usw...
