FireD goes WaKü
  • also ich hab 0,0 ahnung von einer wakü^^ also ich werde auf jeden fall bei pc4all bestellen und folgende produkte werde ich vorläufig mal kaufen:
    Aquacomputer Aquastream 12V Pumpe
    AGB-O-Matic schwarz
    Airplex Evo 120
    Cuplex 1.3 Sockel A Cuplex 1.3 Sockel A
    Nur mein problem ist, was für wassser bracuh ich, was für zusätze? will auf jedenfall ncoh einen uv zusatz. irgendetwas wie korrisionsschutz oder wie das zeug heisst, wird ich wahrscheindlich auch benötigen. Und welche anschlüsse, und wieviel? was für ein schlauch?
    tHx
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • ob du nun PlugnCool nimmst oder halt Schraubanschlüsse ist eine Religionsfrage und kann hier auf dem Board nicht beantwortet werden. Ich persönlich tendiere zu PlugnCool. Dementsprechend musst du auch den Schlauch wählen:
    PnC: PUR Schlauch 8/6 mm oder 10/8 mm
    Schraub: PE/PVC Schlauch 8x1 mm
    Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Leuchtleistung von den UV aktiven PUR Schläuchen in Verbindung mit BlueMotion Zusatz, gibts aber glaub ich beides nicht bei pc4all. Als Korrosionsschutz verwende ich Innovatek Protect.
    Wenn du viele AC Sachen hast und auch deren Zubehör wilslt, ist pc4all nicht wirklich die beste Adresse. Versuch mal xtreme-cooling.ch oder pc-cooling.ch
    Auf jeden Fall musst du auf den 120er Radi noch n Lüfter mechen, da die Passivleistung wahrscheinlich nicht ausreichen wird.
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    2 Mal editiert, zuletzt von zbolle ()
  • der cuplex evo sieht opitsch hammer aus, ist aber auch ein älteres modell, deshalb empfehle ich dir den cuplex pro oder den cuplex rev. 1.3 auf den prozi zu setzen, wasser brauchst du destilliertes wasser, dann einen korrosionsschutz und wenn du noch zusatz willst nimmst du glowmotion (bluemotion)
  • also ich bin alles nochmals durchgegangen.
    AGB-O-Matic schwarz
    Airplex Evo 120
    Destillatgleiches Wasser 2L
    Anti-Corro-Fluid 50ml
    UV-Fluid gelb
    2 x Innovatek Spezial Schlauch 8x1
    1 x Einschraubverschraubung 1046 Auslass auf Schlauch 8x1
    1 x Innovatek XX-Flow transparent
    2 x Einschraubverschraubung gerade 1/4" 8x1
    Total: 341.90
  • hmm, soll das Zeugs in ein Barebone? Wenn nein, würd ich etwas mehr als nur 2m Schlacu kaufen. Lüfter für den Radi haste schon?
  • k dann halt 3m:) a lüfter hab ich schon:) aber sonst, sind die komponenton ok?
  • warum nen Evo 120?
    je grösser der Radi, desto besser. bei einem kleinen Radi sparst du am falschen Ende (Temps höher usw). falls du unbedingt einen AC Evo-Radi willst, nimm einfach den grössten Radi, der in dein Case passt! :)
    je grösser der Radi, desto leiser kannst du die WaKü betreiben.
  • naja snipa ich hab nicht so viel geld wie du:D aber ich schau noch wegen dem radi, werde heute etwas anderes zusammenstellen bei xtreme-cooling, dann kann ich auch noch die spannungswandler kühlen:D
  • ich würde eher von Anfang an einen grossen Radi kaufen und die WaKü halt später von mal zu mal erweitern (zuerst mal CPU, dann GPU ... usw). wenn du später einen grösseren Radi (und vielleicht sogar ne andere Marke) kaufst, kanns sein, dass das "Loch" im Case für den Radi nicht mehr so geht, dass es am Schluss sauber ist und neben der Blende Löcher hat oder so ...
    stell dir vor, du kaufst ein Auto, legst es tiefer, kaufst schöne Felgen, welchselst die Sitze, kaufst nen Schaltknüppel aus Rosenholz oder was auch immer ... aber den Motor tunest du erst am Schluss ;)
  • Ja ist ja gut:) kannst mich ja im IRC noch beraten:D
  • ich kann snipa da nur zustimmen im bezug auf den radi, ich habe alle AC radis getestet und spreche daher aus erfahrung.
    ein system kannst du ganz gut passiv betreiben mit einem 240er evo, je nach prozzi und kreislaufumfang
    Der Kleingeist hält Ordnung
    Das Genie überblickt das Chaos
