Mal meinen Senf
Mein Sys ist 100% Waküed (NT, 2xHDD, Graka, Prozz, NB) gekühlt von einem HTF Dual.
Passiv und Idle bleiben die Temps lange im angenehmen Bereich, wie lange genau weiss ich nicht, weil ich das Sys nie solange Idle halten konnte ![]()
Passiv und Volllast geht es ca. 15 min. gut, bei 30 verbrennt man sich die Finger im Wasser
Mit 2x 120'er Lüfterli @ ca. 5 Volt läuft das Sys schön ruhig, recht warm zwar, aber immernoch im ungefährlichen Bereich.
Für ein passiv gekühltes Sys würde ich einen externen Radi verbauen, zB. das Innovatek Teil für Seitenwände.
reicht triple radi für passiv?
Original von DaZnoopee
Also, ich kühle meinen PC auch mit so einem Inno-Passivradi
XP2500+@3200+, Graka nahe am Hitzetod, NB, 2HD's.
Vielleicht werde ich mal ein Wassergekühltes NT verbauen.
Sollte auch noch drinnliegen.
Oben im Deckel habe ich noch einen Singleradi mit 12cm Lüfter drinn.
Man weiss ja nie, vielleicht wird es nächsen Sommer ja 50°
Dann müsste ich den Lüfter vielleicht anwerfen
Wassertemp ist ca. 26-27° und die CPU wird so um die 40-42° bei 23°Lufttemp.
Allerdings habe ich drei 8cm und ein 12cm Gehäuselüfter @5V am drehen.
Allzu ruhige Compis sind mir unheimlich.
Hier noch ein paar Bilder zur Erinnerung
Case1
Case2
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8Funchal
sry, aber das kann ich nicht glauben:
passivradi >>> nur 3° tempdifferenz zu luft>>> mission impossible
ein 360er aktiv, hat noch ca. 2-3°, ein passiver monsterradi: mehr als 12°!
guggst du http://www.watercoolplanet.de und gehe du auf passivradis
ich kaufs dir echt nicht ab
bitte nicht immer moggeln, denn sonst kaufen andere leute solche sachen und wollen sie passiv betreiben und die haben dann plötzlich 35-45° wassertemp
mfg Entsafter
ZitatAlles anzeigen
Original von Entsafter
guggst du http://www.watercoolpanet.de und gehe du auf passivradis
mfg Entsafter
Link geht nicht
Ich mogle nicht, was hätte ich davon?
Die Wassertemp messe ich mit so einer LianLI Sonde, die im Wasser hängt(Siehe Bild)
Und die Zeigt im Moment 26,6° an.
Die andere Sonde ist an der CPU drann, und der Sensor zeigt im Moment 37,9°
Natürlich ist die Coretemp höher......
Ausgemessen mit Everest.
Ich sage nur der Radi ist Gold wert
Ist ja allerdings auch der grösste aus der Serie, mit 60x40cm und 6Kg Gewicht ohne Wasser
Gruss Funchal
Hier noch ein Bild vom Lianli Tempmesser.
Funchal
da blässt aber ein wind auf den radi!
sonst ist die temp rein technisch unmöglich
denn die natürliche konvektion reicht niemals aus, um soviel wärmeenergie in luft abzuführen. physik ist physik, daran kann man nicht rütteln
ich denke als:
entweder falsche temp sensoren oder tiefere zimmertemp
mfg Entsafter
da blässt aber ein wind auf den radi!Stimmt, ich habe ziemliche Blähungen heute :P:D
Ne, da blässt kein Wind.ZitatOriginal von Entsafter
mfg Entsafter
Die Tempsensoren sollten stimmen, sie haben damals die selbe Temp angezeigt wie der Fiebermesser
Aber ich werde das mal überprüfen und schauen ob da was im Argen ist.Funchal
