Frage wegen Widerstand
  • Ich kenn mich nicht besonders gut aus mit Widerständen und Co.
    Ich hab meine Lüfter auf 24V laufen, was mir nun aber zu wenig ist.
    Ich habe gedacht, ich könnte die 230V aus einer Steckdose auf 48V runterregeln.
    Nun habe ich folgendes berechnet:
    geg: 6W, 48V
    ges: R :D
    Lösung:
    U=230V-48V
    =182V
    A=W/V
    =6W/48V
    =0.125A
    R=U/I
    =182V/0.125A
    =1456 Ohm
    Brauche ich also einen Widerstand von 1456 Ohm bzw. 1.456 kOhm?
    Bei Conrad habe ich nur einen 1.5 kOhm Widerstand gefunden.
    Artikel-Nr.: 406279 - 14
    Würde der gehen?
    Thx
    Greez Martin
  • ist der lüfter AC oder DC ? :rolleyes
    Original von Yarrow
    Find nichts schlaues.
    Google weiss alles ...
    http://www.google.ch/search?hl…Suche&meta=cr%3DcountryCH
  • mach mal ein foto :D [SIZE=7]dachte immer dass snipa die gröbsten lüfter hat :rolleyes[/SIZE]
    abmessungen, watt, drehzahl und standart Volt ?
    Einmal editiert, zuletzt von Besi ()
  • Von den Lüftern oder von den Lüftern wenn sie laufen?
    Bin momentan aber noch inner Schule. :D
    Standard V: 48-54
    Watt: 6
    Abmessungen: 120x120x50 (bei der Höhe bin ich nicht sicher, kommt aber recht gut hin.)
    Drehzahl: Müsste ich messen, kommt dann noch.
    Greez Martin
    Original von Besi
    da hast du's ... seine sind 120x120x51mm (eher 51 als 50) und saufen grad mal 6W. das reicht grad, um bissl warme Luft ausm Case zu wedeln ;)
    meine laufen @ DC12V, sind 140x140x51mm, saufen 16,8W und blasen 355m³/h :mua
  • bin mir nicht sicher, aber von mir aus gesehn wäre es logischer, dass die 230 V zuerst runtertransfomiert werden und dann die siunsspannung gleichgerichtet wird... weil soviel ich weiss kann man mit transfomatoren nur wechselspannung rumtransformieren... dh wenns zuerst gleichgerichtet wird müsse man nachher via widerstand von 230 auf 12, 5 V usw. runter, was dann ne riesen verlustleistung geben würde...
    (man scheisse ist das letzte mal Elektrotechnik Unterricht lange her =))
    lieg ich da richtig jungs?
