Gutn dag!
Ich hab vor 3 wochen einen pc zusamengestelllt der jetzt immer und immer wieder absürzt. so ungefähr in den gleichen Zeitabständen.
wenn ich am zoken bin kommt es wenigerschnell zu einem absturz, weder wenn ich gar nichts tue...
komisch oda?
ich hab auf jedenfall keinen plan!
kann mir jemand weiterhelfen..biddescheen!
defty
PC absturz während Leerlauf...odr so
was ist's für eine pc?
hab mal gelesen, dass jemand es schaffte das netzteil zu unterfordern. der hatte nen AMD64. wenn der pc keine last hatte, taktete die cpu runter und sobald die festplatten sich ausschalteten war das NT unterfordert und stellte ab!
Ja hab auch nen AMD 64 3200+
hmm aber ich glaube es kommt nie soweit das die festplatten abschalten und es der pc stürzt ja auch ab und zu während dem zocken ab. meistens während eine neue map geladen wird und ich so die maus nicht bewege.
mfg -
vielleicht wäre es noch nützlich was du sonst noch so in deinem pc verbaut hast, OS und welche treiber.
Asus Radeon 9800XT
kingston hyper x 512mb
winXP prof....
ram-spannung mal etwas erhöhen
Wär noch interessant zu wissen ob das nur im windows XP passiert.....
Scheib sonst mal ne Knoppix CD rein
jop werde morgn mal ein anderes os drauf tun und gukn was sich tut.
Ramspannung..hmnn..mal gukn!
Aber, dankeschön. -
ich würde mal ein sauberes datenblatt posten, damit man sich auch mit den verbauten komponenten auseinandersetzten kann...
Hier noch die genauen Daten:
MSI K8N Neo Platin,754,nForce3
AMD Newcastle 64 3200+, Box,
Asus radeon 9800XT
kin-KHX32-5c2Kingston Ultra-LOW 512MB, PC3200
400MHz, CL2, alu heat spreader
2-2-2-5-1hoffe das dies weiterhilft:)
anderes os hats nix gebracht:s
halloo leute
irgendwie ist da was immer nocht nicht ganz in ordnung.
hab die ramspannung von 1.5v auf 1.6 gestellt.
nun hat es eine zeit lang keine abstürze mehr gegeben....und vorhin als ich wieder in den bildschiirm guckte, blieb wieder alles stehn ich konnte nix bewegen...absturz:(
ich glaube es lag schon an der ramspannung, den es gab weniger abstürze mit 1.6 v ....weiss noch irgend jemand n guten RAT biddescheeeen....
Tag
Mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst....
Wer kann mir weiterhelfen?
Kann es an den RAM liegen?
Ich komm nicht mehr weiter!!!!brauche HILFE!!
:o
1,6V Ramspannung? Sicher? Sind normalerweise 2,6V
Wird irgendwas zu heiss? -
schau mal nach ob du verdächtige fehlermeldungen in der ereignisanzeige hast.
ich rate dir...
- Bios update (und default stellen)
- Treiber update
- OS updaten
wenn es immer noch nicht gut ist dann.... neu installierenes kann natürlich auch sein das was mit der hardware faul ist;)
wenn du 2 ramriegel hast, teste es mal nur mit einem. setze die spannung doch sonst mal auf 2.7V... das sollte noch gut gehen
Original von freshp
Wird irgendwas zu heiss?War AGP wobei ich die volt verstellt habe, und ned die Ramspannung....:D
komisch nur, das es mit 1.6 besser gealufen ist....
