3000+ & x800 @ 1*Dual & 1*Single???
  • Hi
    Wollte mal fragen ob man nen 3000+ und ne x800 pro (evt vivo) mit nem Black Ice - Xtreme II und nem Black Ice - Xtreme anständig kühlen kann?
    sprich cpu unter 65 und graka unter 50
    mfg Dr@g00n
  • hmm... kk
    was währ wenn der singel durch nen klieinen 80er singel ersetz würde?
    Original von Drag00n
    hmm... kk
    nur 1x 80mm Radi? uiuiui der Lüfter würde aber sehr schnell laufen...
    da wird es sicher eng...
    Original von Schnitzel
    ou neenee da haste mich falsch verstanden
    ich meinte 1x 80mm Single und 1x 120mm Dual :rolleyes
    dann hätte der kleine 80er im Vergleich mit dem 120er Single einfach rund die Hälfte der Oberfläche ... das wird kühlungstechnisch sicherlich zu spüren sein, wenn auch nicht viel.
    passiv würde ich das ganze aber dennoch nie betreiben. auf dem Single sollte schon ein 80mm Papst mit 33-45 m³/h und auf dem Dual 1-2 120mm Päpste mit je 70m³/h eingesetzt werden.
    der kleine 80er ist meiner Meinung nach zu klein, um passiv eingesetzt zu werden. verzichtest lieber auf diesen ...
  • also ich wollt eh so machen, dass 2 leise päpste auf dem 120er sitzen und 1 leiser 80 auf dem kleinen radi für gamen usw laufen sie auf max. leistung und für office oder so auf 7 volt.
    mfg Dr@g00n
    schön, dass wirpraktisch das gleiche schreiben *g*
    mit leisen Päpsten sei aber Vorsicht geboten, da sie unter 7V manchmal nicht anlaufen. 7V sollte schon das Minimum sein ;)
    btw, mit den 80ern mit 33-45 m³/h sind diese beiden gemeint:
    http://www.pc-cooling.ch/produ…=8_48_368&products_id=261
    http://www.pc-cooling.ch/produ…=8_48_368&products_id=262
    ich würde eher letzteren nehmen, da der obere auf 7V ja "gar nichts mehr" bläst ;)
    mit dem 120er mit 70m³/h hab ich diesen gemeint:
    http://www.pc-cooling.ch/produ…8_48_368&products_id=4821
  • jo is schon praktisch wenn 2 menschen das gleiche schreiben :D
    wegen den päpsten:
    is es so, dass sie unter 7v gar nicht anspringen oder, dass sie eifach wegen dem gleit/flüssig/blubber lager (kA wie das genau heisst) zu wenig kraft haben um gegen den wiederstand des lager an zu kommen?
    giebts da keinen trick damit die lüfter zuerst mal volle pulle laufen und dann auf 7 volt runter gehen? so wie beim zahlman mein ich?
    mfg Dr@g00n
    wegen den päpsten:
    1.
    es sind Sintec Gleitlager (nehme mal an, dass das selbtschmierende Lager aus einem grobkörnigen, gesintertem Material sind, welche engere Toleranzen als üblich haben). deshalb laufen die Papst-Lüfter ruhiger als viele andere. darum haben sie aber auch mehr Wiederstand beim Anlaufen mit wenig Strom.
    2.
    du meinst wohl ausser manuell @ Lüftersteuerung? kA ... bin auf dem Gebiet der Elektronik relativ "verloren" ... hatte andere Ausbildung
