Gigabyte 8I915P-G und P4 3.0 E0-Stepping
  • Mainboard mit Intels 915 Chip. Hab's für 130.- mit einem P4 3.0 E0-Stepping (240.-) bei Stegcomputer gekauft.
    Der Bios war in der Version F2. Da konnte ich gar nichts übertakten. Ich konnte nur an FSB herumschrauben, aber der Ramtakt und PCI-E Takt wurden dann auch angehoben.
    Nun habe ich die Version F5 geladen und folgende Einstellungen sind neu:
    - NX-Funktion verfügbar (das ist doch diese XD-Feature gegen Viren, oder?)
    - Enhanced Halt State verfügbar (Prozessormultiplikator und -spannung heruntersetzen bei IIDL)
    - PCI-E fix auf 100Mhz einstellen
    - Ramtakt kann kann man auf 166,200,266 oder Auto einstellen. Praktisch, weil ich nur DDR400 habe.
    Mein erster Übertaktungsversuch:
    - CPU FSB 215 (15x215=3225MHz)
    - Der Ramtakt sackt dafür auf ca. 350 bei Auto-Einstellung ?? Wieso?
    Seit Dez.2020 > AMD Ryzen 3600, Gigabyte B550M S2H, 2x8GB DDR4-3000, AMD Radeon RX 5700 XT, M.2 SSD 1TB, Samsung 4K 43" 43RU7170, Win11 64bit
  • Willkommen im Club (der sich mit Gigabyte-Boards beim OC Ärgernden) :d
    Der haut offenbar den 5/6-Teiler rein, wenn Du bei auto auf >200 FSB gehst. Mach' das mal von Hand. Hast Du ''333'' nicht?
    Aber du kannst ja auch auto lassen, denn wenn du auf FSB >230 gehst brauchst du den Teiler wahrscheinlich sowieso :rolleyes
  • Ich habe nur folgende Einstellungen für Memory:
    Auto
    166
    200
    266
    Teiler-Einstellungen habe ich keine gesehen.
    Habe DDR400 Memory.
    Ich möchte "nur" auf 3.4Mhz kommen. Das reicht mir. Da müsste ich FSB auf 227 gehen.
  • ''nur''227MHz FSB... :D Du bist gut ;)
    Das wird mit diesem Board wahrscheinlich eben auch nicht möglich sein! Der Intel-OC-Lock greift bei 10% OC ein, d.h. in dem Fall bei 220, also wäre 3300MHz das höchste der Gefühle. OK, ob nun 3.3 oder 3.4GHz spielt ja sicher auch keine grosse Rolle :rolleyes
    Intel-OC-Lock ?? ?(
    Wenn das so ist, dann bleibe ich mal bei 3.3 GHz. Werde mir irgendwann mal neue Rams zugelegen und dann geht es weiter.
    Kann man CPU-Multi nicht verändert? Ich dachte die P4 mit E0-Stepping haben keinen festen Multi, wegen Enhanced Halt State Feature.
  • Auf Intel 915 und 925X-Boards hat Intel eine Sperre drin, dass man nicht mehr als 10% OC kann :schimpf
    http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2092
    Abit und ASUS umgehen diese Sperre mit dem BIOS, evtl. andere auch noch.
    Wobei: auch mein Gigabyte mit dem i865PE konnte nicht weiter als genau diese 10%, also 220MHz FSB gehen, auf dem ASUS P5GD1 ging dieselbe CPU dann problemlos bis 260MHz FSB :rolleyes
  • wie zum geier hast du dann 3.9GHz hingebracht? :)
    I`am a horrible terrorist....
  • Mit dem ASUS, da geht's ;)
