hallo
kann mir jemand, der da bisschen besser drauskommt als ich erklären was diese diode bewirkt?
also das eine diode den strom nur durch eine richtung durchlässt ist klar, aber was ist eine zenerdiode?
ich müsste eben folgendes bauen, finde aber keine angaben zur diode (Volt oder Watt)
Der Graupner FM 314 Sender läßt sich auch verwenden, jedoch mit einer kleinen extra Schaltung (Dann auch als Schülersender mit MC 18/20/24). Auf der Platine im Sender gibt es einen Steckanschluß (3 Pins) in der Mitte unten. Dort wird ein GR-Servokabel so aufgesteckt, daß der orange Anschluß nach links zeigt, wenn der offene Sender mit der Antenne von einem weg zeigt. Die Bauteile lassen sich an eine 3,5 mm Stereoklinkenbuchse löten und die Zehnerdiode muß in den Sub-D-Stecker.
was für eine soll ich nehmen?
EDIT: hier noch die komplette anleitung: http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/manual/handbuch.htm
da steht noch was von "spannungsberenzender eigenschaft der Z-Diode" und 4,7V!
also hab ich das richtig verstanden:
wenn ich eine 4,7V Z-Diode so einbaue, wird die spannung an der klinkenbuchse nicht mehr als 4,7 volt?
also so gesehen verstärkt der BC337 das signal und die diode schneidet alles über 4,7V ab?
