Riesen Problem: 9800SE am NT! Hilfe!
  • Hi Leute
    Ich habe ein sehr komisches Problem!
    Habe meinen lan PC meinem Kollegen verkauft. Alles ok. Nun haben wir seine ATI 9500 eingebaut. Alles ok. Dann strom dran, Cold Cathoden schalten schnell ein, grad wieder aus, wie ein Kurzschluss.
    Ohne Strom geht das ding.
    ABer die Graka hatte nur noch pixelfehler, sie ist jetzt in meinem PC. Stürzt alle 2h ab, = Blackscreen.
    Gut gestern kam die 9800SE. Eingebaut, Strom angeshclossen. WIeder nur ein Blitzstart vom NT, dann aus. hä? Ohne stromkabel kommt das vga signal, jedoch verlangt er nach speisung.
    dann mal einen andern strang genommen. dann funzte alles einwandfrei. wieder an den orig anshcluss bei der hd, auch da funzte es.
    dann ging ich heim, heute rief kollege an, wieder das selbe. Was kann das sein? NT?
    NT: Tagan 380Watt
    Mobo: Shuttle AN50R
    Was nochd rin ist: DVD-Rom, DVD-Brenner, 120er HDD, CCFL. Das wärs.
    Komischerweise, mit der TI4400, die ja ohne Speisung auskommt, die läuft ohne probleme.
    Und meine 9800pro und X800XT PE lief auch ohne Prob!
    Bitte dringend um Hilfe!
  • eben nicht. komisch ist ja das es ab und zu geht
  • hatte mal was ähnliches, sogar sehr genau das gleiche
    bei mir war es so, dass eine ccfl einen bruch hatte und dadurch immer wieder strom sog also wie wackelkontakt und so das nt abstellte, zieh mal alle ccfls aus
    die ccfls ziehen ganz schön saft und das hält kein nt aus
    mfg outlaw
  • Und das kann sein das die manchmal gehen?
    OK mach ich mal. Sobald ich die Graka nicht speise gehts!
    Vielen Dank :)
    Die CCFLs schalten grad wieder ab, eben wie ein Kurzschluss
  • Jo, ich hoffe das ich dir damit geholfen habe.
    Bei mir wars wirklich das selbe, die CCFL's gehen an und wegen dem Bruch müssen die immer wieder gestartet werden, und die brauchen ne saumässige Strommenge zum starten.
    Soviel ich weiss hat das Tagan Aktiv PFC also schaltet es ab, nix wie normal.
  • Sag mir, warum gehen PCI Karten und normale AGP Karten?
    Solche ohne zusätzlichen Stromanschluss?
    Sind denn die CCFLs im Eimer?
  • Es ist auch ohne CCFL .....
    Ich dreh noch durch. Wahrscheinlich das NT!
  • Also hab da mal wieder rumgebastelt. Folgendes kam raus:
    Es geht immer noch net!!!
    Gewechselt: NT
    Hab die CCFLs abgeschaltet, nix, habe die Graka wieder ausgezogen, dann gehts.
    Hab den Power On und Reset und Frontlichter also die kabel aufem Mobo weggelassen und den powerOn auf dem Mobo gebraucht. Damit gehts .....
    Kanns sein das der Power On schalter defekt ist?
    Kanns das Mobo sein?
    Original von OutOfRange
    CCFLs bauen eh ne verdammte lastspitze beim einschalten... :rolleyes
    könnte man das Problem umgehen (jetzt nicht im Bezug auf Aquamans Problemfall, da es dort ja ohne CCFLs auch nicht so gut geht), wenn man die CCFLs an ne Lüftersteuerung (z.B. Natriumtech oder Rheobus ... einfach eine, wo man 0-12V regeln kann) anschliesst und dann "sanft" einschaltet?
  • nein die einschaltspitze wäre genau gleich da, das zum einschalten ne bestimmte leistung nunmal braucht, sinnvoller wäre z.b. ein kondensator der die spitze ausgleicht :) (müsste man aber genau anschauen wegen entladung von dem ding wenn der pc ausgeht)
  • Kann es sein, das es bei mir das Mobo ist?
    Bin mit meinem letein am Ende.
    Keine ahnung was los ist. Sobald ne graka drin ist mit zusätzlichem Stromanschluss, gibts zoff. Jedoch bei meiner X800XT PE hatte ich keine Probs ......
