Pflegen und säubern eines Radiator
  • So, habe heute mal mein ganzes Sys auseinander genommen, inkl. Wakü etc.
    Als ich den Radiator (ein Triple) entfernt habe, um das Wasser abzulassen, habe ich nicht schlecht gestaunt, was sich da für Staub angesammelt hat. 8o
    Da ich den Triple sowieso bald verkaufen werde, möchte ich den vorher noch reinigen, also etwas entstauben. Ein entstaubter Radi ist für den Käufer sicher angenehmer :))
    Welche Pflege braucht ein Radiator allgemein so?
    Welches ist der einfachste Weg, den Radiator vom ganzen Staub zu säubern? :)
  • mit essig oder speziellen putzmitteln die ablagerungen innen auswaschen...
    aussen staubsauger etc verwenden ;)
    wenn vorhanden: mit druckluft aus und abblasen
    I`am a horrible terrorist....
  • so "Swiffer" Tücher eignen sich auch gut um den Staub zu entfernen.
  • was für ein Radi ist es? manche haben empfindlichere Lamellen als andere. würde auch mit Druckluft. kannst bei jeder beliebigen Bude vorbeigehen und jemandem nen Stutz für ein Kaffee geben und fragen, ob du den Radi schnell durchblasen kannst :D
  • Kannst ja auch an jeder Tankstelle;)
    Wenn jemand frägt, einfach sagen der Motor überhitzt weil der Radi verstaubt ist:D
    Original von pyro
    mit dem, was man fürs aufpumpen der Reifen braucht? wo keine Luft rauskommt, solange man nicht an der richtige Stelle mit was kleinem draufdrückt? :D
  • Das ist bei dem Ventil des Pneus so, drücken musst du dass die Luft rauskommt. Zum Luft rauslassen, kannst du wie mit diesen Pistolen die du bei dir in der Bude hast:D Nur abdrücken;) Nur dass sie vorne keine Düse haben:D
    Der Radi ist ein Triple, genauer gesagt der HTF3-X-Triple Rev.3.0 von Watercool. Sind die Lamellen von diesem Radio empfindlich?
    Swiffer werde ich mal ausprobieren. Solche Tücher liegen irgendwo im Putzschrank.
    Das mit der Druckluft ist sollte kein Problem sein. Neben unserem Haus hat ein kleines Baugeschäft seine Büros und im EG befindet sich eine kleine Werkstatt. Hab die Schlüssel zur Werkstatt, komme also rein. :))
    Hatten schon mehrmals die Erlaubnis, etwas in der Werkstatt zu machen oder mal schnell spezielles Werkzeug auszuleihen.
    Net, dass ihr meint ich steig da einfach in die Werkstatt ein :D
    Original von gorilla
    wenn sie alle krumm werden, wenn du mitm Finger draufdrückst, dann ja :D
    Ah ok :)
    Der Triple steht unter anderem bald zum Verkauf. Werde heute Abend noch einen Verkaufsthread aufmachen. ;-)
    Merci für die Antworten. Werde morgen das mit Druckluft mal ausprobieren.
    Mol luege!
