Was für eine Wasserkühlung?
  • Hi,
    kauf dir auf jeden Fall was individuelles, auf dein System zugeschnittenes und nicht so ein Komplett Schrott von Coolance oder Corsair oder what so ever.
    Evtl. gibts z.T. auch gute Einsteigersets in den einschlägigen Shops (Aquacomputer und andere).
    cya
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Schau dich einmal in den Sortimenten von:
    pc4all.ch
    und
    xtremecooling.ch um und stell dir etwas zusammen. Deine Aufstellung kannst du dann ja wieder hier posten?!
    Einmal editiert, zuletzt von The_Cat ()
  • und damits weniger Arbeit gibt, hier noch vollständige Links ;D
    http://www.pc4all.ch (nette Leute, guter Service)
    http://www.xtreme-cooling.ch (grosse Auswahl, tiefere Preise, aber kein richtiges Ladenlokal)
    http://www.pc-cooling.ch (ein Mittelding zwischen den beiden oben *g*)
    http://www.frozen-silicon.ch
    • als Pumpe würd ich z.B. ne Aquastream und dazu ein FMJ (Full Metal Jacket. magnetische Abschirmung von http://www.aqua-computer.de) oder ne Eheim HPPS+ kaufen (wobei letztere nicht in die Abschirmung passt, jedoch aber nicht wirklich bedenklich ist, da stark, aber nicht so starkes Magnetfeld). diese 2 Pumpen sind wohl die IMO besten und leisesten aufm Markt ;)
    • als Radiator würde ich nen Dual oder Tripple nehmen, je nachdem was ins Case passt. bei nem Single wirst du mit der Kühlleistung @ Silentbetrieb wohl nicht zufrieden sein ;)
    • Lüfter würde ich Papst, Noiseblocker oder YS-Tech nehmen ... solche, die 120x120x25mm sind und um 30dBa laut sind und diese an ne Lüftersteuerung tun, um sie runterregeln zu können (einfach eine, die nicht mit Pulsmodulation oder wie das heisst, die Spannung senkt. sonst kanns sein, dass die Lüfter Geräusche machen, wenn sie unterhalb von 12V betrieben werden)
    • usw
  • wenn du ein Komplettsystem mit wenig oder ohne Upgradefähigkeit kaufst und weniger Kühlleistung als erwartet bekommst, wirds einiges teurer, alles zu ersetzen ;)
  • Habe hier mal eine zusammenstellung gemacht:
    Computer:
    Motherboard MSI K8T Neo2-FIR, VIA K8T800Pro, RAID, GLAN, 1394
    Prozessor AMD Athlon 64 X2, 4200+, 2.2GHz, Dual Core, Manchester
    RAM Kingston KVR533D2N4/1G 1GB, DDR2, PC2-4200, 533MHz, CL4
    HD*2 Maxtor 6Y080L0 DiamondMax Plus9 7200rpm IDE 80GB
    Grafikkarte: MSI nVidia FX5700
    Ist noch nciht defintiv.
    Wasserkühlung:
    Pumpe Aquastream 12V Pumpe Aquacomputer pc4all SFr. 116.90
    CPU-Kühler cuplex XT 2-Loch Halterung A64 (Sockel 754/939/940) Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 105.90
    Grafik-Kühler Ardex G (ATI/GF2-4 und FX) Icebear xtreme-cooling SFr. 749.00
    Motherb.-Kühler Graph-O-Matic Rev. 3.0 gerade - transparent Innovatek xtreme-cooling SFr. 58.90
    HD-Kühler Aquadrive Micro Festplattenkühler, 1/8" Gewinde, Pneumatikanschlüsse 8/6 mm gerade Aqua Computer Pc-Cooling SFr. 70.00
    Netzteil+-Kühler NC-Silence Fanless Watercooled - 480Watt HC-Produce xtreme-cooling SFr. 278.90
    Ausgleichsbe. AGB3 Plexi Alphacool xtreme-cooling SFr. 39.90
    Radiator Airplex Evo 240 Aqua Computer pc4all SFr. 77.00
    Ventis*2 4412 F/2 GM - 3,2Watt Pappst xtreme-cooling SFr. 59.80
    Planel aquaero 3.07 mit LC-Display grün invers Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 129.90
    aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 10.50
    Sensoren für das aquaero: 8mm plug&cool-Temperatursensor Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 13.50
    Internes USB-Anschlusskabel 70 cm (für aquaero) Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 4.60
    Durchflusssensor zu aquaero Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 35.80
    Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero) Aquacomputer xtreme-cooling SFr. 4.50
    wasszusatz AntiCorro-Fluid 50ml Alphacool xtreme-cooling SFr. 7.40
    PVC-Schlauch 10/8mm PUR-Schlauch glasklar xtreme-cooling SFr. 4.90
    Macht Total: SFr. 1'767.40
    Wie ist das mit dem Gehäuse, kann ich da ein normales nehmen?
    Für mich ist das viel zu teuer, gibt es nicht eine billigere variante, möchte aller höchstens 1000.- FR ausgeben
  • ehm paar Fragen
    - Wozu dieser teure Ardex Grafikkühler?
    - Wozu Display
    - Braucht es das wassergekühlte Netzteil?
    - Brauchst du all die Aquaaero Zusatzteile?
    Ohne die kannst du eine Menge Geld sparen und hast immer noch ne gute Wakü. Beim Radiator würde ich etwas mehr investieren:
    zb: Black Ice - Xtreme III 136.90, Black Ice - Pro III 99,90 , Alphacool - NexXxoS Xtreme III 76,80
  • Was willst du denn mit dem PC machen? gamen, OC oder was?
    Wenn du ein Gamer bist würde ich dir zu einer besseren Grafikkarte raten. Wenn du schon so einen overkill Prozesser drin hast bremst du nur dein System mit dieser Karte. Nimm lieber ein Geforce 6800 Gt oder ultra.
    Weiter solltest du dir überlagen was du für Anschlüsse willst, Legris, einverschraubungen oder tüllen. Weiter solltest du dir gedanken um die grösse der Anschlüsse machen und gegebenenfalls den Schlauch durchmesser anpassen.
    Vladi
    Original von Vladi
    da ist kein Overkill-Prozzi drin, sondern 2 :skull
    Edit:
    und vorallem keine X2-CPU für rund 700 Fränkli kaufen wollen 8o
  • 1. DDR2 RAM ist nicht kompatibel mit deinem Board, es muss DDR1 sein ;)
    2. Unbedingt den 4400er nehmen (hat 2x1MB Cache statt 2x512KB) ;)
    3. Die Grafikkarte ist ja unter aller Sau (daraus schliesse ich, dass du überhaupt nicht gamen willst), sonst mind. eine 6800GT oder X800pro einbauen
    4. Als Harddisks würd ich 2 Samsungs nehmen mit jeweils 200GB sowie SATA II
