Erdungs- und Computerkabel
  • Hab heute mein neues NT (Tagan EasyCon) erhalten.
    Hab da allerdings noch was zu klären, bevor ich's einbaue.
    Bei den fest montierten Kabeln, hat's unter anderem ein Erdungskabel, mit vorne so "Schlaufe" (aus irgendwelchem Metall) dran. Im Handbuch steht, (mit einem "Wichtig" gekennzeichnet), dass man dieses Kabel mit dem Computerkabel verbinden muss.
    Ich check das schlichtwegs nicht.. Was muss ich da wie verbinden?
    Greez Martin
  • Hallo, mit dem Computerkabel?? Eher mit dem Case! ;)
    gruss Q
    Gesetz der Schwergängigkeit: Wenn etwas klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  • Da bin ich 100%ig sicher!! Im Handbuch steht ausdrücklich "Computerkabel".. :D
    Also einfach irgendwo ans Case machen?
    Und das bringt? Sieht ja nur eklig aus..
    Greez Martin
  • blöde Anleitung :D
    hatte auch mal n'Tagan...aber die Anleitung nicht gelesen :P
    irgendwo ans Case wird richtig sein, was immer es bringt...
    greetz Q
  • Ich habs unter eine Schraube beim Motherboard gelegt, da störts am wenigsten. Aber prinzipiell läufts eh auch ohne...
    Original von OutOfRange
    du hast ja eh schon nen massenabgleich über die vier schrauben an denen das nt befestigt ist :)
    das ist der springende Punkt ;)
    evtl. ist das Kabel für Leute welche ihr Netzteil nicht anschrauben... :P
  • Die, die das Handbuch übersetzt haben, haben doch einfach gedacht, dass Case = cable = Kabel ist...
    Original von Q-tech
    es gibt sicher auch Leute, die so ne Silikonentkopplung fürs NT benutzen und vielleicht sogar noch Nylon-Unterlagsscheiben unter die Schrauben tun. so wäre das NT vom Case entkoppelt, ohne dass da noch Strom fliessen kann.
    ich hab ein 530W Tagan und das Erdungskabel zwischen ne Schraube und den Laufwerkskäfig genommen, wo das DVD-Laufwerk angeschraubt ist.
  • Snipa:
    nope auch so würde wahrscheinlich noch Strom fliessen. Denn die Schrauben gehen ja durchs Case (bzw. durch die Löcher) und haben dort sicher Kontakt mit dem Case (muss ja nicht viel sein). Zudem sind sie ja am Ende ins Netzteil geschraubt.
    => immer noch Kontakt :P
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
