S-ATA Controller?
  • Moin, ich will mir schon lange einen S-ATA Controller zulegen da dachte ich an diesen: Promise SATA 300 TX4, SATA 2, 4 Ch. SATA Controller
    Der ist SATA2 oder? habe ich richtig Gelsen/Informiert? denn das brauche ich und man kann 4HD anschliesen per PCI? also es geht auf PCI
    MFG
    Mercury
  • Ja du hast richtig gelesen.
    Brauchst du RAID oder nicht?
    Original von Mercury
    Ich weis nicht mal was RAID ist also brauche ich es auch nicht ;) gibt auch noch billigere SATA2 controller mit 2 Ports oder 4 Poert unter 100.-?
    MFG
    Mercury
    Ach Kindchen...
    Wenn du schon der Computer-Pro sein willst, wäre es nicht schlecht sich ein bisschen Grundwissen
    anzueignen.
    RAID, damit kannst du noch ganz lustige Sachen machen, wie z.B. zwei Festplatten à 250GB zu einer
    Festplatte mit 1TB machen und damit hättest du noch die doppelte Geschwindigkeit, dies würde sich
    dann RAID0 nennen!
    Gruäss,
    Ändu
  • Nur so als Info, 2 x 250GB gibt nicht 1TB, sondern 500GB.
    Original von Antonios1
    dann RAID0 nennen!
    eines der grössten Ammenmärchen dieser Zeit...
    cya
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • naja rechnen ist glücksache und das mit der doppelten geschw. ist wirklich reiner quatsch...
    habs bei mir versucht, aber hast höchstens 1.5 fache wenn nicht noch weniger... cpu ist genau gleich stark ausgelastet und ram auch, also das mit der 2 fachen geschwindigkeit stimmt wirklich nicht.
    ich würde RAID 0 dann empfehlen, wenn du immense datenmengen hast, an sonsten ist es zu riskant, da du u.U. wenn dir eine hd abkackt nur noch halbe daten hast, welche nicht mehr gelesen werden können und somit unbrauchbar sind...
  • ja und wen dan eine hd ein fehler hat, oder der controller futsch geht, sind 500gb fürn arsch...
