YS-Tech 3W und Drehzahlanzeige
  • Warum zeigt mir mein Monitoring-Programm nie die korrekte Drehzahl meines 3W YS-tech an (der mit dem poti)?
    Im moment werden 2788 rpm angezeigt (poti ist auf minimum, sollten also nur 700 rpm sein).
    Ein anderes mal werden plötzlich 0 oder über 160'000 rpm angezeigt.
    Ist das bei euch ähnlich oder ist ist der Lüfter im Arsch?
    Albert Einstein
  • Der lüfter ist sicher nicht im Arsch, das würdest du ja merken. Also wenn der lüfter wirklich 160 000 umdrehungen machen würde, währen die Kugellager so nach 2-3sekunden Kaputt, oder dein Pc hebt ab.
  • Ich glaub das liegt daran das die Monitorprogs die Lüfterangaben falsch auswerten.Schau mal im Mo-Bo Monitor, da kann man verschiedene Teiler für die Lüfter etc. einstellen.
    Ich hatte das jedenfalls auch, nix zur Beunruhigung.Aber ich glaube ich hab es dann irgendwie behoben :D
    Original von Spires
    Ist schon klar! :D
    Aber die Antwort hilft mir leider nicht weiter!
    Albert Einstein
    Original von Dave
    Hmm, welcher Mo-Bo Monitor? ?(
    Es nervt einfach, wenn mein MSI PC-Alert ständig Warnungen ausspuckt!
    Albert Einstein
  • Die meisten Boards kapieren zu langsame Lüfterdrehzahlen nicht richtig. Bei meinem Epox wirds auch falsch angezeigt, wenn der Lüfter langsam löuft. Erst so knapp beim maximum schaltet er plötzlich auf die richtige Drehzahl runter.
  • die meisten mainboards haben ein minimum nach unten, wo sie die korekten umdrehungen noch lesen bzw. verarbieten können. das liegt meines wissens bei ca. 2000 oder so... das hab ich auch schon gehabt bie meinem alten MBM von 100 direkt auf 10000 gesprungen. kein grund zur panik! :)
  • bei mir stimmen die angaben ca.:
    min. ca 650-810
    max. ca. 3200-3650
    VIA Hardware Monitor
    IRON MAIDEN:
