Leiser VGA (X850XT) und NB (DFI Expert) Kühler gesucht
  • aufgrund meines oc'ings wird mir der chipsatz definitiv zu heiss (55°C idle, lüfter @5V) - sobald ich anständige temps will, braucht der lüfter fast full speed, was mir jedoch viel zu laut ist...
    meine x850 hab ich zwar nicht übertaktet (und auch nicht vor), jedoch kämpft der lüfter immer um die 65°C im idle mode und dreht all paar minuten voll auf - also ebenfalls zu heiss und ziemlich nervig.
    nun habe ich folgendes in aussicht:
    VGA: [URL=http://www.frozen-silicon.ch/catalog/detail/2194,102555,313/]Zalman VF700-AL/CU[/URL]
    NB: Coolermaster Blue Ice II
    was denkt ihr? gibts bessere alternativen?
    ich bin gerade nicht zu hause und kann deshalb auch nicht nachmessen ob der coolermaster passen würde, aber vllt. hat da jemand von euch schon erfahrungen gemacht.
    details zu den komponenten und oc'ing siehe sig
    danke im voraus!
  • ich würde beim zalman einen reinen Cu nehmen ;)
    I`am a horrible terrorist....
    Original von domsch
    Mit der Karte im oberen Slot könnte es allenfalls passen.
    ist sie auch
    Original von traxxus
    Versuch's erstmal mit einen 12cm Gehäuselüfter des die warme Luft nach aussen bläst, so ein Ding bringt wahre Wunder um sämtliche Komponenten kühl(er) zu halten.
    sehr lustig
    Original von GaleP
    tja ich denke dass die bessere kühlleistung des Cu für mich nicht eine rolle spielt, da die des Al/Cu ausreichen sollte. entscheidend war für mich das gewicht: der reine kupferkühler ist mit 270g rund 100g schwerer als die "mischvariante"
    Original von ``skamikaze`
    Beispielsweise den neuen VF900-Cu der wird vermutlich schon ziemlich abgehen und sieht auch noch hammergeil aus...
    http://www.toppreise.ch/prod_86185.html
    allerdings musst du dich etwas gedulden da er nirgends lieferbar ist....
    danke für den tipp - aber ich weiss nicht ob es der höhere preis + die wartezeit für meine zwecke wert sind - [URL=http://www.tweakers4u.de/artikel/zalman_vf-900-cu,,03,2006,,119.htm?page=2]reviews[/URL] machen die ganze sache dennoch verlockend...
    wichtiger wäre mir aber die diskussion um den NB kühler, da ich mir bei diesem weniger schlüssig bin ;)
    /edit: ich sehe das ich für den coolermaster höchstwahrscheinlich das mobo komplett ausbauen müsste, was bei mir äusserst mühsam wäre - von dem her wär ich über alternativvorschläge sehr froh
  • also wenn die Grafikkarte im 1. PCI-E Slot ist.... (im oberen Slot ist immer von
    der Lage des Mainboards abhängig :P)
    passt keiner der bekannten
    Chipsatz Cooler.... ist Sie hingegen im 2. Slot. dann passen die meisten
    Kühler.... für dich wird die beste Lösung sein,
    http://www.frozen-silicon.ch/catalog/detail/2195,102554,313/
    und für Chipsatz
    http://www.bigbruin.com/reviews05/cmblueice/index.php?file=1
    Wird wohl die beste Kombination sein....
    4 Mal editiert, zuletzt von sefti ()
  • sefti
    er hat ein Expert, ;)
    Ich hab auch so eins und benütze einen normalen Twinplex als NB-Kühler. Und wenn ich nicht ne Wakü auf der Graka hätte, würde es problemlos in den oberen Slot passen ;)
  • danke für die tipps!
    hier ein etwas grösseres bild des sli-dr expert.
    leider hatte ich dieses wochenende erneut keine zeit um nachzumessen...
    wegen dem ausbauen: ich hatte eben keine ahnung, wie der NB kühler genau montiert ist - deshalb habe ich gedacht, es sei eine eigenheit des coolermasters, dass man den auch auf der rückseite des boards verschrauben muss.
    aber da ich bisher nicht gerade viele alternativen bzgl. chipsatz kühler sehe, werde ich mir wohl so einen blue ice II holen - wenns denn passt...
    der 700 Cu/Al steht auch fast schon fest - aber die neue 900er variante sieht sehr verlockend aus - wenn sie nur verfügbar wäre...
    achja, die graka ist im 1. slot.
    Original von domsch
    sefti
    achso :D na dann gehts einfacher..... DFI ist anscheinend berühmt für die
    ständig ändernden Layouts.... hab selber das DFI Lanparty Ultra-D und naja
    dort würde der NB Cooler nicht passen.... grml :P
  • tja am ende kommt immer alles anders:
    aufgrund einiger nachforschungen im dfi-street forum hab ich mir jetzt den Titan TTC-CUV2AB und dazu doch den VF900-Cu bestellt, alles bei digitec. bei einem total von 72.- inkl. ist das noch ganz ok =)
    bin mal gespannt auf die resultate
  • Wenn die Rams innerhalb von 5cm Radius zum Core sind: Nein
    2 Mal editiert, zuletzt von cmram ()
    Salü
    Habe mir eben den VF900CU bestellt. Da die RAM Kühler da - ähm - bescheiden sind, muss ich andere zutun. Meint ihr, die passen da drunter ?
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…th=168_96&products_id=217
    bescheiden? die hab ich ja sogar auf meiner X1800XT-PE drauf :P die blauen
