Salü
Ich habe hier ein Transformator der aus Ausgangspannung 12V DC mit 1000mA liefert. Jetzt soll da ein Lüfter dran dessen techn. Daten 7 Volt und 130mA sind.
Sind da 38-39 Ohm korrekt berechnet ?
Salü
hmm rein von den phmschen werten her schon, aber der motor isch wohl ziemlich sicher kein ohmscher widerstand. aber wie genau das dann berechnt wird weiss ich auch noch nicht. hatte nie viel mit DC motoren zu tun
Das Problem bei solchen Schaltungen ist der hohe Anlaufstrom des Motors. Die angegebenen Werte sind Nennwerte während des Betriebs, beim Starten fliesst kurzzeitig ein grösserer Strom. Durch den grossen Strom fällt am Widerstand eine zu grosse Spannung ab und der Motor dreht warscheinlich nicht richtig an (sondern nur so stossweise)
Ha prima geklappt. Der Lüfter ist nur ein ganz kleiner (ca 4 cm).
Da der Motor ja sowieso nur soviel Strom zieht wie er eben braucht könnte man das ganze auch mit einer Spannungsstabilisierung mittels Z-Diode machen. So am Rande
