Aktivierung Energiesparmodus Pentium M
  • Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Pentium M (Dothan) eigentlich automatisch in den Energiesparmodus schalten sollte, wenn bei den Energieoptionen ''minimaler Energieverbrauch'' gewählt ist?
    Der läuft aber dauernd auf voller Leistung, auch nach ein paar Minuten Nichtstun...
  • Doch sollte er eigentlich. Sonst wähl einmal automatischer Energiesparmodus und schau ob er dan in diesen wechselt
    Windows ist toll, ich habe damit Linux runtergeladen
  • bei meinem ibm t20 muss/kann man im bios auch noch etwas aktivieren, soviel ich mich erinnern mag konnte man da auch noch was wie bei der energiverwaltung auswählen, max. laufzeit oder max performance
    zusammengefasst ein blick ins bios kann nicht schaden...
  • BIOS hab'ich fürschi und hintersi gecheckt...
    Da gibt's nirgends sowas wie bei den AMD-Boards die Funktion Cool&Quiet...
    dazu musst du in der energie-optionen das schema auf "tragbar/laptop" umschalten
    gruss
    Testet im Moment: nüschts
  • Läuft munter auf 2600MHz weiter...
    Beim A64 geht's jetzt tipptopp (nach BIOS-Update): der schaltet innert paar Sekunden ohne Auftrag von 1800 auf 1000Mhz und 1.1V :applaus
    Das gibt sicher bald eine dicke Rückerstattung vom Elektrizitätswerk - Ferien auf den Malediven oder so, kommt grad recht :D
  • sonst versuch mal notebook hardware control, das programm ist echt genial. und es lohnt sich echt:
    pentium m banias, 1.6 ghz
    prime stable, in klammer orginal spannung
    16x 1.148V (1.484V)
    14x 1.052V (1.420V)
    12x 0.956V (1.276V)
    10x 0.860V (1.164V)
    8x 0.764V (1.036V)
    6x 0.700V (0.956V)
    habe nicht das minimum getestet, einfach mal auf gut glück und prime ein paar stunden laufen lassen, die p-m sind schon krass.
    p-m mit 2.6 ghz, hast einen pinmod?
  • Nein - der läuft mit standard VCore und dem TR XP90-Cu auf 2.8G :D
    NHC probier' ich mal aus - thx!
