• ist ein topic aus dem planet3dnow forum, nicht mehr das neuste, aber auch nicht schlecht!
    1. Welche CPU Wasserkühler gibt es?
    Hersteller/Vertrieb Wasserkühler
    Aquacomputer Cuplex Rev 1.2
    Aquacomputer cuplex evo
    WaterCool.de Heatkiller Rev 1.6
    innovatek innovaCool Rev 3.0 / innovaFlatFlow-O-Matic Wasserkühler
    Cooling-Solutions K4.1
    Koolance, Inc. *Komplettsysteme*
    wassergekuehlt.de WK-CU / WK1 / WK2
    zern.at *diverse Modelle*
    swiftech MCW372™ Water-block Rev 2.0 / MCW462-U™ Water-block
    2. Kann ich auch noch mehr als nur die CPU mit Wasser kühlen?
    Ja klar! Die meisten oben genannten Anbieter haben auch noch Wasserkühler für Northbridge und Grafikchips im Angebot.
    3. Brauch ich einen Radiator?
    Für ein geschlossenens System mit geringen Wassermengen ist für den Betrieb über mehrere Stunden ein Radiator unabkömmlich. Will man ohne auskommen braucht man einen großen Wasserbehälter mit 10 Litern oder mehr.
    4. Brauche ich einen dieser kleinen teuren Ausgleichsbehälter?
    Nein, das geht auch günstiger. Einfach über ein T-Stück einen Befüllschlauch anschließen. Diesen füllt man nicht ganz bis zum Verschluss, sondern lässt ca. 3cm Luft frei.
    Ein fertiger Ausgleichsbehälter lässt sich meistens leichter Befüllen und hat je nach Modell auch ein ansprechendes Desing.
    5. Wo bekomme ich günstig Zubehör wie Pumpen, Schläuche, Verbinder, ect. ?
    Diese Sachen kaufst du am Besten in einem örtlichen Baumarkt oder Auqaristikshop.
    Einige Wasserkühlungen haben spezielle Verbinder und Schläuche, achte dabei auf die Herstellerhinweise!
    6. Ist eine Wasserkühlung wirklich dicht und zuverlässig?
    Vor noch nichtmals 2 Jahren waren Wasserkühlungen noch Exoten und entstammten oft der heimischen Werkbank. Horrorgeschichten von überschwemmten Mainboards und ertrunkenen Festplatten gehören mit den heutigen Systemen ganz klar der Vergangenheit an.
    Trotzdem ist der Einbau nicht mal ebend in 5 Minuten gemacht. Nimm dir Zeit und Überprüfe alles lieber 2 mal. Beachte besonders die Einbauhinweise der jeweiligen Hersteller und verwende nur passende Schläuche.
    Aquariumpumpen sind für den jahrelangen Dauerbetrieb gebaut und sicherlich zuverlässiger als so mancher CPU Propeller.
    Links rund um Wasserkühlungen:
    WaterCool.de Wissenswertes
    "WATERBLOCK DESIGN (With detailed technical drawings)"
    "Watercooling Physics - Laminar and Turbulent Flow"
    "Water vs Air CPU Cooling"
    "Watercooling - Experiences and Tips"
    "EHEIM Reservoir Mod" [Anmerkung: nur für 1337 user ]
  • zu punkt 3.
    schlechte lösung nur ein 10l kübel mit wasser..das wasser wird sich mit der zeit derart erhitzen das kaum gute temperaturen zu erwarten sind wohl die absolut schlechteste lösung in meinen augen ausser das wasser würde gechillt 8)
    [PSU:] CWT ADP 430w
    [H2O:] Out of Order
  • nunja ob nun 20 oder 30 liter ich finds trotzdem schlecht
    das wasser kann die wärme nicht so gut innem kübel an die luft abgeben als innem radiator die einzigen die ja solch offene systeme haben chillen ihr wasser was anderes sieht man kaum, deshalb kanns ja nur ne schlechte idee sein :rolleyes:
    [PSU:] CWT ADP 430w
    [H2O:] Out of Order
  • ja das stimmt schon.. in URwakü faqs sieht man es noch manchmal mit dem kübel..aber wie gesagt heut macht das wohl kaum noch wer..etwas veraltet..
    [PSU:] CWT ADP 430w
    [H2O:] Out of Order
  • hrhr mit würde der mod nur für "1337" user interssieren :)
