Ich hab ein ziemlich blödes Problem: Wen ich Warcraft 3 zocke, oder im internet surfe, kackt mein Pc (sehr) oft ab. Der Absturz verläuft aber nicht "normal", sondern vorher schillert der Monitor noch in den grellsten Farben. Wenn ich dann den reset Knopf betätige erscheint ein wirrwar von zeichen auf dem Schirm. Erst wenn ich den Pc ausschalte kann ich wieder normal booten.
Mein System: Xp 1800, MSI kt3 ultra aru (neustes BIOS), 512 mb ram (333mhz, no name), gainward GF4 Ultra 650 (4200), Maxtor diamond max plus D740x 80 gb, Realtek RTL8139 netzwerkkarte, terratec ewx 24/96 Soundkarte, Toshiba SD-1612 DVD-Rom Laufwerk. Win XP mit SP1. Ich benutze zu jedem Teil die neusten Treiber.
Das ganze scheint ein Hardware problem zu sein, auch nach dem Formatieren besteht das problem weiterhin. An der Kühlung liegts auch nicht: Die cpu wird um die 40 grad warm, und der Rest wird von 4 Lüftern gekühlt.
Bitte helft mir!!!
Problem!!
Ist nach meiner ansicht einduetig ein GraKa Problem anscheinend verabschiedet sich da was. GrafikRAM fehler schliesslich ich da aus, da zuerst artifachte auftreten würden bevor das ding abschmiert. Denke der GraKa Chip wird zu heiss
tönt nach einem grafikkarten problem jedenfalls die farben pracht die karte ist ja nicht übertaktet oder so?
Der ist aber ganz normal gekühlt und nicht übertaktet. Zb bei ut2k3 passiert nichts, das läuft ohne Probleme und da wird der chip wohl heisser als im IE.
hmmm.....schwer zu sagen möglicherweise ne defekte karte...schwierig zu sagen...wär das erste mal das ich von einer defekten gainward karte gehört hätte jedenfalls dein farben wirwar schreit fast danach weniger ein treiber konflikt denk ich
komisch find ich nur, das die Abstürze nicht zufällig sind, sondern zb sehr regelmässig bei warcraft auftreten, während Mafia noch nie abgestürzt ist.
Noch etwas näheres zu den Farben: wenn der Absturz kommt, ist das ursprüngliche bild immer noch im hintergrund schwach zu erkennen, und auch eine Art mauszeiger ist immer noch vorhanden, welcher bewegt werden kann. Der cursor ist aber ein verschieden farbiges quadrat.
hmmmmm...er verreckt bei gewissen games an der selben stelle ? könnt zwar schon ein treiber problem sein schwierig zu sagen farben wirwar wär eher ein defekt denk ich ..
Manchmal ist der absturz aber auch nicht "so stark". einmal wurden lediglich teile des Bildes verändert, und ich konnte zu windows zurückkehren, ohne neustart.
was für ein detonator benutzt du den ?
es verreckt nicht immer an der selben stelle, manchmal funktioniert auch alles für eine längere Zeit zb 30 min, während es ein anderes mal bereits nach sekunden zum crash kommt.
Im mom benutze ich die neusten beta treiber 4.71, oder so. Das problem trat aber auch schon mit den letzten ofiziellen auf.
hast du nur immer updated oder die dets gekillt so das auch die registry clean war ?
ich hab formatiert, und dann gleich den neusten treiber installiert
