Hallo allerseits.
Habe mir mal einen Pc zusammengestellt der meinen Vorstellungen entsprechen würde. Jetz wollt ich mal fragen ob diese zusammenstellung passt od. ned sprich ob etwas fehlt od. zuviel ist, da ich mich mit Hardware noch ned so gut auskenne. Ausserdem sollte ich ein passendes Gehäuse finden nur weiss ich ned welche masse für die unten aufgeführte Hardware optimal wäre.
Möchte einen Game Pc basteln der es mir auch erlaubt Oblivion u/a mit mehr als nur den mindestanforderungen zu zocken. ![]()
Bin ich auf dem rechten weg od. auf der schiefen Bahn? Bin um jede Antwort froh die mir weiterhilft. Vielen Dank! ![]()
Die Details:
DvD rewriter:
Panasonic SlimLine DVD-Writer intern
DVD+R/+RW/-R/-RW 2.4x, 2.4x, 4x, 2x, CD
Hersteller: Panasonic
Liquid Cooling:
Titan Watercooler for CPU and GPU
for P3, P4,775, K7, K8, VGA cards
Hersteller: Titan
Cpu:
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz S775
2X 2MB Cache / 1066MHz
Incl. Swico
Hersteller: Intel
Graka:
2x ASUS Radeon X1950CF / PCI-E / 512MB
DVI-I/TV-Out/HDTV/HDCP/CrossFire Edition
PCI-EXPRESS 16X
HD:
Hitachi 3.5" / Deskstar T7K250 / 250 GB
7200rpm / 8.5ms / 8MB / SATA-II-300
Hersteller: Hitachi Global Storage Technologies
Mainboard:
ASUS P4 Socket775 Intel975X FSB1066
4x800DualDDR2/RAID/2xGBL/SAT2/2xPCI-E16X
Hersteller: Asus
Memory:
2x Kingston DDR2 PC800 1024MB
240-Pin / CL5
Hersteller: Kingston VauleRAM
Netzteil:
YESICO Power-Supply 560W PFC/TMS
12cm Lüfter / LCD Display
Hersteller: Yesico
Monitor:
› 30" Apple Cinema HD Display M9179*/A Bildschirmgrösse (sichtbare Bildschirmdiagonale)› 30" (75,4 cm) Bildschirmtyp› TFT-Aktivmatrix-LCD-Flachbildschirm (AMLCD) Auflösungen› 2560 x 1600 Pixel (optimale Auflösung)› 2048 x 1280› 1920 x 1200› 1280 x 800› 1024 x 640 Bildschirmfarben (maximal)› 16,7 Millionen Betrachtungswinkel (normal)› 170° horizontal, 170° vertikal Helligkeit (normal)› 270 cd/m2 Kontrastverhältnis (normal)› 400:1 Bildaufbau (normal)› 16 ms Pixelabstand› 0,250 mm Bildschirmbehandlung› Anti-Reflexionsbeschichtung Bedienersteuerung (Hardware und Software)› Ein-/Ausschalter, Ruhezustand ein/aus, Helligkeit und Neigung Kabel› DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 und interne Stromversorgung (24,5V) Anschlüsse› USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen und eigener Stromversorgung, zwei FireWire 400 Anschlüsse und eine Öffnung für die Kensington Diebstahlsicherung VESA Montagehalterung› Kompatibel mit VESA FDMI (MIS-D, 100, C) konformen Montagelösungen (optionaler Cinema Display VESA Mount Adapter erforderlich (M9649*/A) Elektrische Anschlusswerte› Spannung: 100 - 240V (Wechselstrom) 50 - 60Hz› Maximale Leistung beim Betrieb: 65W (20" Apple Cinema Display); 90W (23" Apple Cinema HD Display); 150W (30" Apple Cinema HD Display)› Energiesparmodus: 3W oder weniger Umgebungsbedingungen› Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C› Lagertemperatur: -40 °C bis 47 °C› Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% bis 80%, nicht kondensierend› Maximale Betriebshöhe über NN: unterhalb ca. 3.000 m (ohne Druckausgleich) Abmessungen und Gewicht› Höhe: 54,3 cm› Breite: 68,8 cm› Tiefe: 21,5 cm› Gewicht: 12,47 kg Prüfsiegel› FCC Part 15 Class B› EN55022 Class B› EN55024› VCCI Class B› AS/NZS 3548 Class B› CNS 13438 Class B› ICES-003 Class B› ISO 13406 Teil 2› MPR II› IEC 60950› UL 60950› CSA 60950› EN60950› ENERGY STAR› TCO 03
