Lüfter dreht immer voll
  • Ich habe ein Problem mit meinem CPU-Lüfter.
    Er dreht die ganze Zeit auf Hochtouren, obwohl die CPU gar nicht sehr heiss ist.
    Ich kann den Lüfter auch per Software nicht runterdrehen.
    Bitte helft mir, dieses rauschen bringt mich noch um.
    Zu meinem System
    Mainboard
    ASROCK P4I65G
    CPU
    Pentium4 2.6GHz (nichts übertacktet)
    Vielen Dank schon im voraus
    mi-ke_90
  • Hallo
    Nun gut was ist es für ein Lüfter? Boxed von Intel? Ist der Lüfter vielleicht voll Staub? => Wenn ja putzen.
    Im Bios geschaut, ob du den Lüfter vielleicht dort regeln kannst?
  • willkommen im Forum :)
    ist der Lüfter am richtigen Ort auf dem Mainboard angeschlossen oder direkt am Netzteil? falls direkt am Netzteil, ist natürlich das Regel nicht möglich per Software.
  • so, jetzt gibts die antworten
    1. Nein, der Lüfter hat keinen Staub
    2. Der Lüfter ist glaube ich von HP (war in so nem HP PC drin)
    3. Habe im Bios alle möglichen und unmöglichen Einstellungen umgestellt, aber der Lüfter dreht immer noch mit voller Drehzahl.
    4. Der Lüfter ist auf dem Mainboard eingesteckt(Stecker auf Mainboard ist mit "CPU_FAN1" angeschrieben)
    Habe keine Lust mir einen neuen Lüfter zu holen. Im alten PC mit Mainboard von HP hat er auch funktioniert.(Oder könnte es gerade daran liegen????)
    Ist mir erst jetzt aufgefallen.
    Original von mi-ke_90
    steht was nützliches im Handbuch zum Mainboard? ?(
  • wird im Bios oder im Windows eine Drehzahl angezeigt? Und was für Temperaturen kannst du dort auslesen (Also CPU).
    Sonst versuch mal speedfan
  • Hab speedfan mal installiert.
    Temp03 scheint etwas hoch zu sein, aber sonst ist alles normal.
    Kann es auch daran liegen, dass ich CPU und Kühlkörpermal getrennt habe(Wärmeleitpaste)
    Werde mir glaube ich trozdem mal nen anderen Lüfter besorgen. Bekommt mann jo für ca. 15 Fr.
    Im Bios zeigt es bei CPU nur um die 40 Grad
    an.
    Der Lüfter wird dort mit 4358RPM angezeigt.
    Da soll mal einer schlau draus werden!!??
    Dateien
      (741,94 kB, 311 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von mi-ke_90 ()
  • jetzt solltest du ja mit den % bei FAN2 die leistung ändern können. Ansonsten ist zimlich sicher was am Mainboard kabut.
    Wenn Speedfan das ganze erkennt funktioniert das eigentlich immer
    Allerdings: Temp3 könnte die CPU sein. Sitzt der lüfter gut auf der CPU? und hast du nicht zuviel Wärmeleitpaste draufgeklatscht?
  • auch ich habe ein (anderes) asrock mainboard und probleme mit dem voll drehenden lüfter (arctic freezer 64pro). per speedfan konnte man den lüfter nicht regeln und im bios hatte es keine möglichkeit, den fanspeed oder temp auszulesen ...power management fehlt komplett im bios. ich habe mir dann den zalman fanmate 2 zugelegt und so runtergeregelt.
    gruss
    pchc
  • Hallo,
    kauf Dir doch einfach eine manuelle Lüftersteuerung <10CHF, beobachte die Temperatur unter Last...und Ruhe herrscht.
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=109698
    Cooler Master Cosmos S, E8500@4GHz, Arctic-Cooling CPU-Kühler Freezer XTREME, Mushkin XP2-9200 2x1GB@430FSB,
    Sparkle 9800GT 512MB Cool-Pipe passiv, Asus P5K-E Wifi/AP, Intel X25-M SSD 80GB (OS),
    Hitachi Deskstar P7K500 in Scythe Quiet Drive SQD-1000, 3*Noiseblocker BlackSilent Rev.1, Tagan Easycon 530W
  • passiv? 8o
    achte immer auf Temps und ausreichende Frischluft von Caselüftern usw :D
