• 'n Abend zusammen.
    Also ich habe da ne frage.
    Die LianLi Cases sind ja alle eloxiert, also dass es so kleine 'Striche' auf dem Alu hat.
    Nun ich wollte gerade mal was an meinem Case basteln, da dachte ich ob man nicht auch farbig (goldig) eloxieren könnte?
    Nun wo in der Schweiz wäre das möglich, und wie hoch wäre der Preis pro m2?
    Thx 4 Answer
    PS: --> Habe per SuFu nix gefunden.
  • z.B. die Firma Aloxyd (http://www.aloxyd.ch) in Biel macht das als Hauptfachgebiet. Aber ich habe keine Ahnung, was das kostet, bzw. ob die das für einzelne Teile überhaupt machen... am besten einfach mal ne Mail schreiben.
  • Die "striche" haben nichts mit der eloxatschicht zu tun.
    Aber goldig eloxieren lassen solltest du es können, davor musst du es bürsten, damit du den LianLi look bekommst.
  • durch das eloxieren ensteht nur eine hauchdünne schicht, durch welche man das alu färben kann, jedoch kann man so keine struktur erstellen. Dazu musst du das alu selbst bearbeiten oder bearbeiten lassen, und danach eben goldig eloxieren...
    Let's mod something !
  • der Preis richtet sich nach der Grösse der Teile, die in ein "Bad" kommen. kenne nur grad Aloxyd in Biel (wobei es nur ne Filiale ist und Hauptsitz ist woanders ... d.h. es kann sein, dass sie keine grossen Teile eloxieren und es vom Hauptsitz machen lassen ...) und Oxycolor. letztere ist glaubs irgendwo im Berner oder Neuenburger Jura ... oder im Jura selber.
    goldig eloxieren kann man aber nichts. zumindest nicht glänzend. gelb eloxieren geht aber. die Farben sind also jeweils matt.
    falls es glänzen müsste, müsste mans verchromen lassen. dann wäre es halt silbrig. farbverchromen gäbe es auch noch ... aber da wüsste ich jetzt auch nicht wo.
    die Struktur nennt sich "gebürstet". kann man auch einfach mit Schleifpapier nachmachen, wenn mans zwischen ein flaches Holzbrett und ne Leiste klemmt mit Schraubzwinge und das Aluteil der Leiste entlang schleift, damit die Rillen ganz genau in eine Richtung zeigen.
    siehe noch:
    http://www.tweaker.ch/board/th…5783&sid=&hilightuser=379
    Oberflächenbehandlung von Metall:
    http://www.galvano.ch/doc.html (http://www.galvano.ch)
  • Nicht zu verachten ist auch estoppey-addor !
    Die können dir sehr viel machen, musst einfach mal dort anfragen (telefonisch)! Die sind erstens sehr freundlich und zweitens nach meiner bescheidenen Meinung auch kompetent. Dazu kommt noch, dass sie beim Preis gerne mit sich reden lassen -> ich habe damals ca. die Hälfte des Preises für das vernickeln von diversen Wasserkühlern bezahlt, nachdem ich sie überzeugt habe, dass ich als Schüler nicht soviel Geld hätte ;)
    Bei einem kompletten Gehäuse kannst du aber locker mit einigen hundert CHF rechnen, was sich meiner Meinung nach nicht lohnt -> gibt irgendwo in England ja einen Shop, der schon farbig eloxierte, verchromte und sonstige Cases verkauft, natürlich nicht ganz günstig...
    edit:
    Weiss nicht, ob Estoppey-Addor auch Alu eloxieren kann...
    Original von Entsafter
    edit:
    hehe, hab dort auch mal nen selfmade Flaschenöffner fürn 20er mit Hardalloy beschichten lassen ;)
    aber sie haben ne ziemlich beschränkte Grösse an Bädern ... d.h. keine wirklich grossen Teile gehen dort rein. so hab ichs zumindest in Erinnerung. kA obs jetzt noch so ist.
    nein, eloxieren tun sie nicht.
  • Soviel ich weiss kann man Alublech schon eloxiert und gebürstet kaufen. Aber WO ?? Weisst das jemand ?
    Laptop : 17" | 3.4 GHz | 1 GB RAM | 160GB HDD | 256MB GeForce Go 6800
