Arctic Cooling Freezer 7 PRO
  • Hab meinen boxed ersetzt durch Arctic Cooling Freezer 7 PRO.
    Nun sieht es so aus, (die werte verstehen sich mit angekipptem Fenster im Rücken des Computers):
    Was denkt ihr, lohnt sich die investition von 24.- nicht einfach? ;)
    Ich kann allen diesen Kühler einfach nur empfehlen,
    habe nun ca. 20° weniger...niewieder boxed!
  • fragt sich nur wie lange er es machen wird. diese arctic cooler sind nicht gerade bekannt durch ihre lange lebensdauer
    I`am a horrible terrorist....
  • Ich find den kühler auch sehr easy...ich habe schliesslich nur 24.- bezahlt, von mir aus kann der 2 Jahre halten, dann hat er seinen job erledigt. Garantie geben sie sogar 6 Jahre drauf.
    Schaut euch doch nur diesen Wert an:
  • die 12° stimmen auf keinen Fall, es sei denn du hast deinen PC im Schnee verbuddelt...
    photosmusicinsta
  • kann niemals stimmen...du hattest vorher mit nem boxed fast 60C° und jetzt 12C°......ich denk da geht was falsch.
    Original von miad
    Sind die 20° Unterschied mit dem angekipptewn fenster gerechnet? ^^
  • 12° nie und nimmer da muss es ja draussen schon ziemlich frostig sein das du mit einer lukü 12° bringst oder haste den PC draussen im freien stehen bei -15°
  • Sorry leute aber ich kann das bestätigen, wenn ich bei mir beide Fenster öffne und der PC schon im betrieb ist (nicht last idle) dann war dieser bei mir mit 18 grad am laufen (Temp ausgelesen mit PC Probe).
    Mein System:Windows 10 Pro | ASUS Crosshair VI Hero | AMD Ryzen 5 1600x | 2x 8GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming iCX | Sound Blaster ZxR Series | EIZO Foris FS2333-BK & EIZO Foris FS2434-BK | Logitech G502 Proteus Spectrum | Logitech G910 Orion Spark RGB
    Einmal editiert, zuletzt von THE ERASER ()
  • Kannst mir und den anderen ruhig glauben...Ich kaufe niemher einen neuen Kühler im Winter ;)
    Ich habe nun 2 Lüfter die eiskalte luft direkt auf die CPU pusten, darum hab ich so tiefe werte. Also der PC auf dem Bild ist nicht meiner, aber es reicht um den sachverhalt zu verstehen.
    ROT = FAN's
    Blau = Luftstrom
    Dort wo der Monitor ist, wäre das angekippte Fenster in meinem fall. :)
  • hab mir nun ein scythe infinity beszellt, ich hoffe schwer der scythe ist besser für den Preis. :D
    Original von OutOfRange
    sry aber ich lach mir gleich nen buckel ab dem was einige von physik aufm kasten haben :D
    de tscheggii nöd :D
    edit: ok..hab nun de letzten thread von miad gelesen :D
    Einmal editiert, zuletzt von AMD Freak ()
  • jeppe...morgen kommen die daten vom infinity =)
  • mein infinity kühlt 3grad besser als der boxed?!?!
    hab nun bei 3.6ghz 60C° idle unter last etwa 75C°
  • also ich hab beim scythe ninja getz mit dem beliegenden lüfter auf 12 v dran, 36°C idle und ca 46°C bei last...
    bin damit sehr zufrieden, wobei man sagen muss, dass noch 3 weitere 120mm lüfter durchs gehäuse jagen.
    werde jetzt versuchen, die alle auf 5 oder 7 volt zu bringen, damits noch leiser wird!
    wollte aber mit der cpu temp bei last nicht über 55°C kommen
    System: P4 3,2 Ghz - Passiv mit Scythe Ninja, MSI Geforce 7800 GT 256 MB, MSI P4N Diamond mit NB Kühler von Ichbinleise, 1 Gb Corsair Value Select Kit 667 Mhz, Hitachi 250 Gb S-ATA Platte, LG DVD-Brenner und DVD-Laufwerk, BeQiet! 420 Watt Netzteil und das alles in einem Lian Li PC 7 SE-S
  • bei mir jagt ein lüfter durchs gehäuse und zwar ein kein 12volt sondern normaler fan anschluss....hab nun auch ein 12volt fan dran am infinty sieht schon etwas besser aus aber immernoch etwas hoch aber ist schon gut so...das system ist jetzt sehr leise und läuft auf 3.4Ghz....mir gefäälts nun prima.
    Der VF 900CU ist der Hammer!!!!!
  • so hab nun noch ei 2. lüfter mojtiert im gehäuse kühlt schon etwas besser...aber ich lass die cpu nun deffinitiv auf 6*500 laufen. Läuft gleich schnell wie 7*500...ich merk da wirklich nichts und der e6400@3ghz geht doch ordentlich ab und sticht den fx-62 um wlten in den boden :D
