• So...ich wollte da mal kurz fragen was der E6400 so an Temp haben darf.
    Nehmen wor an der Pc läuft 7/24 ...tut er bei mir nicht aber schon ziemlich lange. Wie hoch sollte die Idle und Vollast Temp so sein.
    Ich hab mal den Infinity passiv gekühlt und hab da idle 58C° und bei vollast um die 70C° (bei 2xPrime95 bis zum 2.Test gemacht).
    Kann ich denn nun so sein lassen...oder soll ich schauen, dass er bei vollast weniger als 70C° erreicht oder mag der dies ertragen?
    gruess adi
  • Habe 44-46°C bei Idle und 66-67°C unter Volllast (2xPrime95 stundenlang)
    über 70°C dünkt mich grad etwas viel... wobei: solange er stabil laufen tut, spielt's wohl keine grosse Rolle - kaputtgehen tut der sicher nicht.
  • ja auch passiv?
    edit: kann ich das so machen auf die jahre weg:
    Scythe Infinity Aktiv
    E6400@3600mhz / 1.40Volt
    Idle: 58C°
    Vollast: 70C°
    2 Mal editiert, zuletzt von AMD Freak ()
  • ja
  • meinst wohl passiv..
    spiel mal soo 4 stunden z.B. Battlefield oder so, das wird dir garantiert abkratzen.....
    prime bis zum 2ten test ist ja nicht soo lange....zudem wirkt sich die Wärme die entsteht auch negativ auf alle anderen Komponenten....
  • ne ich mein aktiv:
    hab nun idle bei aktiv 52C°
  • steht dann aber im wiederspruch zum einleitungspost ;), da sagst du, du hast die werte @passiv und nicht aktiv und jetzt hast du sie plötzlich aktiv..
    hast du den schonmal mit diesen 70 ein paar stunden gezockt?
  • ja schon, dann sind einfach einige grad reserve dabei.
    nö hab ich nicht...ich zocke auch selten
    Einmal editiert, zuletzt von AMD Freak ()
  • software? ich hab das fenster jetzt offen...der gehtnicht unter 40C° und der kühler ist eiskalt.
  • Wenn Du selten zockst, dann wird der auch mit 70°C wohl stabil laufen, da braucht's kein Priome95, denn solche CPU-Belasatungen hast Du mit Office oder Ähnlichem nie.
    Und 3.6GHz brauchst Du schon grad gar nicht, also könntest Du den locker mit 1.3V bei 2.4GHz laufenlassen und den Takt nur für Benches raufstellen ;)
  • eben, und mit software meinte ich nen programm mit dem du den fsb hinauf/herunterschrauben kannst im windows selber. gibt genug unter google, auf der asus cd ist glaub auch noch eins drauf
    @sharky: zeugs angekommen?
  • Mein Gigabyte-Board gibt bei mir mit meinem E6300 und Zalman V7700-AlCu 22-27° aus :stupid
    Seit Dez.2020 > AMD Ryzen 3600, Gigabyte B550M S2H, 2x8GB DDR4-3000, AMD Radeon RX 5700 XT, M.2 SSD 1TB, Samsung 4K 43" 43RU7170, Win11 64bit
    Original von DerliebeWolf
    Jups - thx! Aber noch nicht eingebaut (weiss nicht, ob's läuft :D) - nur die 2GB Corsair 8000UL hab' ich nicht gefunden... :gap (*** duck ***)
