PC-Probleme
  • Hihoo
    Ich habe vor einer Woche einen neuen Rechner (Einzelteile) gekauft und zusammengebaut. Ich bin eigentlich fertig mit dem Zusammenbau. Wenn ich ihn starten will beginnt der CPU-Lüfter, die 2 Gehäuselüfter, der Graka-Lüfter und die HD zu drehen, hören aber nach ca. 5-10 Sekunden wieder auf. Weitere 5-10 Sekunden später beginnen sie wieder erneut zu drehen ...
    weiss einer woran das liegen kann? .. ich habe noch kein CD-Laufwerk und kein Floppy-Laufwerk aber ich denke nicht das es daran scheitern sollte.
    Mein PC:
    Intel Core2Duo E6600 2,4 GHz
    Gigabyte GA-p35-DQ6
    Corsair TWIN2X2048-6400C4 2x1GB DDR2 800MHz
    Samsung HD501LJ 500 GB 16MB cache
    Asus EN8800GTS 320MB
    Corsair CMPSU 620 Watt
    Zalman ENPS7700-Cu Prozessorkühler
    A-Plus CS black Pearl Gehäuse
    ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen..
    mfg miskeN
  • Zieh mal das S-ATA Datenkabel vom Mainboard ab und versuch den PC zu starten.
    Versuch ausserdem mal den PC zu starten nachdem er 2h vom Netz getrennt war und wenn du dann ins Bios kommst die Timings manuell einzustellen. (Ctrl + F1 im Hauptmenu und dann ins Overclocking Untermenü).
    Ich hatte das selbe Problem bei meinem P35-DS4, bei meinem lag es an einem Kurzschluss beim Einbau (Halterung des CPU-Kühlers).
    EDIT: Bau den Boxed Kühler mal ein, zu 90% liegt es an der Verschraubten Halterung des CNPS7700.
  • ich habe das mit dem ausstecken probiert und es war das selbe Problem wie vorhin schon.. :X Ausserdem habe ich mal den CPU-Kühler ausgesteckt.. hat auch net funktioniert!
    mfg miskeN
  • Den Kühler nicht ausstecken, ausbauen, inkl. dem Metallteil auf der Rückseite und den Kühler einbauen der bei der CPU dabei war.
    Edit: Sind Plastikunterlegscheiben auf der Vorder und Rückseite montiert?
    Probiers trotzdem mal mit dem Standardkühler.
  • Ich glaube auch, dass du den Kühler nicht richtig drauf hast...hatte ich bei meiner CPU auch. nach ca. 10sekunden bootete er auch...dann hab ich die wakü montiert und es ging.
    Also nochmals schauen...ob der Kühler richtig sitzt. ;)
  • hmm schonmal das bios geresettet? hört sich für mich irgendwie für ne notabschaltung an... oder mal an jedem lüfteranschluss nen lüfter hängen!
