Hallo Freunde ![]()
:: Problematik ::
Es gibt genau ein Spiel, welches sich seit dem letzten Patch kaum mehr im LAN hosten lässt.
Das Problem ist, dass das Spiel auf dem falschen NIC hostet. So ist Hamachi nicht von grossem
Nutzen, wenn DAS Spiel trotzdem auf dem LAN Port (192.168.xx) nach Anfragen Horcht.
:: Theoretische Lösung ::
In den erweiterten Einstellungen der "Netzwerkumgebung", ist es möglich, die NIC Reihenfolge
festzulegen. So muss man nun Hamachi an die erste (oberste) Stelle rücken, damit DAS Spiel
auch begreift, welche Netzwerkverbindung gebraucht werden sollte...
...Soviel zur Theorie...
Leider sieht die Situation nicht ganz so einfach aus. Auch nach beliebigem Schieben
und drehen des priorisierten NIC's will DAS Spiel nichts vom Hamachi Netzwerk wissen.
(Nach zu lesen im Log -> Gehostet auf 192.168.x.x)
Beim Einen reicht es, den VMWare NIC zu deaktivieren/löschen... Bei mir nicht.
:: Frage ::
Kennt Jemand neben der Reihenfolge (oben beschrieben) eine weitere Möglichkeit, Hamachi als
Verbindung zu priorisieren?
Ich habe seit dem Patch mehr Stunden in die Problemanalyse und -Problembehebung
investiert als ins spielen ![]()
Wenn mir die Entwickler in die Finger kommen... ![]()
Oder noch viel besser das QS Team
