Sämtliche Programme stürzen ab.
  • Guten Morgen
    Weis jetzt nicht ob es ein Hardware oder Software Problem ist. (Mein Inneres sagt mir Hardwareproblem.)
    Habe jetzt gerade bei einem Kollegen sein XP Prof. auf seinem nun auch schon betagten PC neu aufgesetzt.
    Asus A7V600-x Sockel A
    AMD Athlon 1800MHz Sockel A
    512MB DDR266
    Harddisk 80GB SATA
    Harddisk 20GB IDE
    Geforce Millennium450, 32MB dualhead
    BenQ DVD-Rom
    Floppy 1.44MB
    Ging eigentlich alles normal.Aber ab und zu stürzen diverse Programme einfach ab. Mit der Meldung ....hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden
    Zum Bsp. läuft der Firefox ohne Probleme 1/2Std. lang bis er dann abstürzt,manchmal auch schon nach 5 Min.
    Den Thunderbird konnte ich zuerst gar nicht installieren.
    Es kam immer die Meldung Corrupt File.
    Habe ihn dan x-mal neu runtergeladen.Half jedoch auch nichts.
    Irgendwie lies er sich dann doch installlieren,aber auch er stürzt ab und zu ab. (...muss beendet werden).
    Auch Word und Excel stürzen regelmässig ab.(....hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden)
    Könnte das die Festplatte sein die langsam den Geist aufgibt?
    Kann man das irgendwie rausfinden?
    Habe den Via4in1 und den Grakatreiber installiert.
    Sound geht auch,Pc macht keine ungewöhnlichen Geräusche und die CPU Temp liegt bei 48°.
    Edit:
    Default Einstellungen im Bios hab ich schon versucht.
    Verstaubt ist er nicht.Er entwickelt auch nicht gross Wärme.
    Übertaktet ist/war er auch nicht.Habe ihn sogar untertaktet.
    Den Ram-Riegel habe ich sogar in jedem Ram-Slot schon probiert.
    Vorher lief da ein Uraltes Win98SE.War extrem langsam und total zugemüllt.
    Jetzt hab ich da das XP seines Vaters (wechsel auf Vista) installiert.Und er lief am Anfang eigentlich ganz flott,ganz normal.
    Gerade vorhin rief er mich an dass der PC jetzt gar nicht mehr aufstarte. Während des Bootvorgangs kommt eine Meldung dass irgend eine Win32 Datei fehle.
  • Ich würd jetzt auch auf die HD tippen, die sich langsam ins Nirvana verabschiedet. Mal 'ne andere Platte versucht ?
    Lad dir doch mal HDTune runter und mach den Error Check
  • So.Ich hab den PC jetzt hier bei mir.
    Er lässt sich gar nicht mehr starten.Kommt immer eine Meldung dass eine Datei fehlt.Abgesicherter Modus daher auch nicht.
    Im Keller hab ich noch 2 alte 20GB HD's rumliegen.
    Also hab ich die beiden momentanen verbauten Platten vom System getrennt und eine meiner 20GB HD angeschlossen.
    WinXP CD ins Laufwerk,ab DVD gebootet und begonnen XP darauf zu installieren. Die HD wurde bei der Installation auch korrekt erkannt und ich konnte sie ja dann auch formatieren.
    Danach bootet der PC ja automatisch neu.
    Jetzt wird im Bios die HD gar nicht erkannt, daher wird beginnt er auch nicht das XP raufzuspielen.
    Hab es mit beiden Platten probiert, das einzige das im Bios erkannt wird ist das Asus DVD Laufwerk.
    Edit:
    Ok,habe jetzt die Batterie entfernt,eine Weile gewartet und nach Neustart SetupDefault im Bios eingestellt.
    Er erkennt jetzt die Platte und XP wird nach dem Formatieren aufgespielt.
    Nach ca. 10Min kommt die Meldung dass er die Datei msnmigr.dl_ auf der XP CD nicht finden kann.Ich solle die richtige CD einschieben.
    Ich kann dann wiederholen,was nichts bringt, oder auf Abbrechen.Dann überspringt er die Datei.
    Dann findet er die nächste Datei nicht.So geht das ewigs weiter....
