apropos ram: (war vorhin im falschen tread :engel: )
ich habe n epox 4bear board.
nicht mehr das allerneueste board, irgendwo steht das bei der konfiguration: for PC2100 . heisst das schnellere riegel laufen auf diesem board gar nicht erst oder sie laufen nur "untertacktet" auf pc2100 niveau?
und
im handbüchlein steht so unverständlicher müll über wie man die ram bänke mit double und single sidet riegeln belegen kann. ich schnalls nicht... ich hab jetzt zwei dual riegel drin. heisst das ich kann nur noch mit einem single sided upgraden??
speicher nur bis 2100
also bei meinem board iss es dasselbe und pc2700er laufen gut (und auch als pc2700er
Was bedeutet eigendlich dieses PC 2100 und 3200? und so weiter.
also das bei ddr 400 das vertsej ich, aber wenn da irgendwas mit 2100 und höer steht, ist zu hoch für mich!
das ist die maximale theoretische Bandbreite in Mbit/s
z.B. PC2700 hätte max. 2.7 GBit/s Bandbreite...
diese zahlen ergeben sich durch den "Ramtakt" bei PC2700 z.B. 333mhz ddr
und wieviel mhz würde denn rambus 1066 haben, wenn ddr 400 mhz hat
hmmm, da herrscht eh ein heilloses Durcheinander....
DDR gibts mit physikalischem Takt von 133, 166 und 200 MHz, aber aufgrund des DDR Verfahrens wirds auch 266, 333 und 400 MHz gennant.
Bei Rambus sind die Taktraten viel höher (physikalisch 400MHz (PC800) und 533MHz (PC1066)). PC800 und 1066 heissts deshalb, weil wieder DDR zum Einsatz kommt....
Aber die höhere Frequenz macht RAMBUS nicht direkt schneller. Denn PC800 schafft nur 1.6GB/s und 1066 nur 2.1GB/s. Im Gegensatz zu den 3.2GB/s von DDR400 eher wenig....
Aber der i850(E) besitzt darum ein Dual Channel RAMBUS Interface. Damit hat man dann hübsche 3.2, bzw 4.2GB/s.Aber das NonPlusUltra kommt erst bald
Dual DDR, wies der nForce (2) für Socket A bietet. Auf dem P4 dürfte das auch noch mehr bringen, als beim XP.
Original von WaldiGP
Was bedeutet eigendlich dieses PC 2100 und 3200? und so weiter.also das bei ddr 400 das vertsej ich, aber wenn da irgendwas mit 2100 und höer steht, ist zu hoch für mich!
PC2100 = 266DDR (JEDEC Standard)
PC2700 = 333DDR ('')
PC3200 = 400DDR (kein JEDEC Standard)
PC3500 = 432DDR ('') -
Original von Fireball
das ist die maximale theoretische Bandbreite in Mbit/sz.B. PC2700 hätte max. 2.7 GBit/s Bandbreite...
passt jetzt aber auf Jungs!
PC2700 hat eine max. theoretische Bandbreite von 2.7GByte /s nicht etwa 2.7GBit/s.....das würde nicht mehr ruuln2(weil DDR)x8(64bit)x166(Taktin MHz)=theoretische Bandbreite in MByte/s
