Hallo zusammen
Hab einige Fragen, hätte Teilweise wohl auch in Kaufempfehlung gepasst, falls hier falsch sry im vorraus und verschieben pls ^^'
1. Thermische Probleme
Bei meinem aktuellen System habe ich das Problem, dass die Graffikkarte überhitz (geforce ultra 6800), dadurch Grafikfehler beim längeren Spielen oder bei zu hohen Einstellungen sofort. Die Grafikkarte jagt die ganze Hitze richtung Vorderseite des Gehäuses, statt hinten raus. Ausserdem reicht sie durch Ihre länge bis and die Festplatten ran und verhindert dadurch den Luftstrom. Ich habe also oberhalb der Karten einen Luftraum und unterhalb. Platzprobelm is ne spätere Frage.
Wie finde ich vor dem Kauf heraus, wie gut ich das System mit Luft kühlen kann, bzw. wie viele Lüfter ich zusätzlich brauchen? Das aktuelle System habe ich mit Lüftern voll gemacht und es löste das Problem trotzdem nicht, da ich unterhalb der Karte keinen durchgehenden Luftstrom erzeugen konnte.(Lüfter hinten nur oberhalb der Karte montierbar)
2. Platzprobleme
Einerseits gehts darum um Dinge wie oben beschrieben zu verhindern, oder noch schlimmer, dass Komponenten gar keinen Platz mehr haben. Wie kann ich vor dem Kauf so etwas herausfinden? Sowohl auf das Gehäuse als auch auch beim Mainboard stellt sich mir die Frage. Beim Mainboard zum Beispiel wegen Grafikkarten wie NVIDIA GeForce 9800 GX2. Da diese ziemlich dick / hoch ist, stellt sich die Frage ob alle Mainboards genügend Distanz zwischen den PCIExpress-Anschlüsse vorhanden ist um zwei davon einzustecken. Oder die Grafikkarte verdeckt die Verriegelung der RAM (Ein und Ausbau von RAM nur möglich durch vorheriges entfernen der Grafikkarte.)
Beim Gehäuse wie beschrieben zum Beispiel wegen der Länge der Grafikkarte.
3. Gehäuse
Das Zalman Z-Machine GT1000 hat zwei Eigenschaft die ich sehr interessant finde.
1. Die Festplatten werden von der Seite eingeschoben, nicht von vorne mit dem Entfernen der Frontabdeckung, noch von innen nach vorne. (Probleme Platten zu wechseln bei installierten Erweiterungskarten nicht mehr vorhanden.)
2. Die Festplatten werden eingeschoben ohne, dass an der Platte irgendwelche Schienen oder Schrauben montiert werden.
Falls die Erklärung zu den Eigenschaften unverständlich waren -->
http://www.pc-cooling.ch/produ…1048&products_id=5779#top
Auf den Bildern sieht man die Festplatten gut.
Wie findet man weiter Gehöuse mit diesen Eigenschaften. Gibt es dafür bezeichnungen die man über Google suchen kann. Oder wie würde Ihr das machen?
All diese Probleme / Fragen haben sich ergeben mit meinem aktuellen System.
Ich will so nen Mist nie mehr. :/
Man kriegt echt ne Kriese wenn das Sys wegen Abwärme nciht richtig läuft, Ram und Festplatten Ausbau / wechsel nur Möglich ist mit Ausbauen der Grafikkarte im vorraus. Vorher hatte ich solche Probleme nie. Hatte ich hier einfach Pech oder Häufen sich solche Probleme?
