Mausrad spinnt
  • Meine Maus will plötzlich nicht mehr richtig mit dem Rad arbeiten.
    Wenn ich scrolle, friert der Mauszeiger ein (Tastatureingaben gehen nach wie vor).
    Nach einigen Sekunden (max. 10s) reagiert der Mauszeiger wieder normal.
    Habe schon den Chipsatztreiber neu installiert, hat aber nichts gebracht.
    Was könnte ich noch probieren?
  • Nein, normale Kabelmaus. Revoltec Lightmouse Precision
  • Nein, aber jetzt grad eine andere drangehängt - die funzt tipptopp - liegt als an der Maus :gap
  • Wieder mal ein Mausproblem:
    habe die Kiste so rein aus Spass wieder mal bisserl OC't.
    Dann auf die bisherigen Einstellungen zurück (da ich für Office/inet keine 4GHz brauche :D) - und siehe da:
    Mausrad funktiobiert nicht mehr! Wenn ich das Rad bewege kommt ein Sound wie beim Anschliessen eines USB-Gerätes und die Kiste blockiert einige Zeit - funzt dann aber wieder gtu. Die Maus lässt sich dann auch wieder normale benutzen (einfach der Zeiger, ohne Scrolen mittels Rad).
    Wenn ich in die Systemsteuerung wechseln will, stürzt der Explorer ab, wird neu gestartet und die Kiste läuft wieder normal.
  • Und wenn der explorer neugestartet wird kommst du immer noch nicht in die Systemsteuerung?
    Sonst würd ichs mal so probieren:
    Rechtsklick auf den Arbeitplatz -> Eigenschaften -> Geräte-Manger und dort mal die Maus neuinstallieren lassen...
  • Arbeitsplatz hab' ich gelöscht... wie holt man den wieder hervor? :D
    Via Start-Systemsteuerung-Maus konnte ich's aufrufen.
    "funktioniert einwandfrei", aber "Treiber aktualisieren" kann ich nicht anwählen! ?(
  • Computer (Arbeitplatz) holst du mit Rechtsklick auf Desktop -> Anzeige -> Links aussen unter "Aufgaben" steht "Desktopsymbole ändern".
    Versuch nachher mal das von oben...
  • Sie funzt wieder! :applaus
    Thx! :cheers
