A-Plus CS-Blockbuster BAW
Da bald wieder eine (kleine private Lanparty) ansteht und ich keinen Game-PC habe, wurde es Zeit für vernünftige Hardware.
Nun, ich bin faul, wohne in zweiten Stock ohne Lift und deswegen musste was kleines leichtes her.
Barebone kam irgendwie nicht in Frage, da die besseren Modelle doch etwas teuer sind. Darum hab ich angefangen nach M-ATX Gehäusen zu suchen und wurde bei A-Plus (A+) fündig.
Also E-Mail an den Händler des Vertrauens und kurze Zeit war das gute Stück bestellt.
Ein paar Bilder vom frisch ausgepackten A-Plus CS-Blockbuster BAW Gehäuse:
Lieferumfang
- CS-Blockbuster BAW Gehäuse
- passende Schrauben
- Mini Aufsteck-PC-Lautsprecher
- LCD Temperaturanzeige
- 120mm LED Lüfter (4 Pin Molex Stecker)
- Bedienungsanleitung in Form eines kleinen Faltblatts
Verarbeitung
Nun, der erste Schock kam beim Auspacken: Die untere 5,25" Blende war zerkratzt! Ok, halb so wild, es wird ja ein DVD Laufwerk verbaut.
Der zweite Schock war der "professionelle" Windowseitenteil Schutz in Form von Frischhalte Folie. Hier werde ich meinen Lieferanten mal fragen, ob alle A-Plus Gehäuse so geliefert werden oder ob ich ein Austellungsstück bekommen habe.
Naja, hauptsache es wird nix zerkratzt ... ?!
Ausgepackt und aufgestellt bemerkt man zwei Dinge:
- Das Teil wiegt wirklich nur 2,7kg!
- Die Oberfläche ist zwar schön, aber extrem empfindlich auf Fingerabdrücke
Nachdem die obere und die beiden Seitenabdeckungen entfernt sind, stellt sich heraus, dass der Begriff "Kanten umlegen" für den Hersteller ein Fremdwort ist, sprich: Es sind sehr, sehr viele scharfe Kanten vorhanden.
Einfacher wird es wohl, die nicht scharfen Kanten aufzuzählen.
Auch fällt irgendwie auf, dass der Gehäusedeckel anfangs überhaupt nicht fixiert ist, die Seitenteile ebenso nicht, nur quasi geklemmt.
Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass das ganze Gehäuse aus Aluminium besteht und nicht nur die Seitenteile und der Deckel, so wie bei manch anderem Hersteller.
Wer aber mal ein Lian-Li in den Fingern hatte, wird bei diesem Gehäuse die Nase rümpfen! An die LL Qualität kommt das A-Plus Gehäuse nicht ran!
Alles ist etwas einfacher und weniger aufwändig, bzw. liebevoll gehalten, frei nach dem Motto "Form follows function", hautpsache es funktioniert.
Praktisch ist auf jeden Fall aber der Tragegriff und die LCD Temperatur Anzeige vorne am Gehäuse.
Zusammenbau / Praxis
Auseinander genommen ist das Gehäuse schnell, zusammengebaut weniger. Man muss es regelrecht zusammenfummeln, aber mit ein wenig Übung funktioniert es dann recht gut.
Der Mainboardträger kann praktischerweise per Schlitten rausgezogen werden. Dieser ist mit vier Schrauben festgemacht. Thumbscrews wären hier sicher hilfreicher gewesen.
Beim Mainboardschlitten fällt auf, dass man bei der Wahl der CPU Kühler eingeschränkt ist, denn die Höhe ist sehr beschränkt:
Der Boxed Kühler eines Core2Duo E6750 passt aber ohne Probleme.
Beim Einbau des Mainboard wollte ich das Board mit den gewohnten M4 Schrauben festschrauben, ging aber nicht?! Der Hersteller verwendet hier Mainboardträger mit M3 Gewinde - eher ungewöhnlich.
Bei den Slotblenden hat der Hersteller gespart, es sind "Einweg-Blenden", die bei Bestückung rausgebrochen werden und nicht wieder verwendet werden können - schade!
Hier sollte aber positiv angemerkt werden, dass auch lange Grafikkarten keine Platzprobleme nach hinten haben. Meine verbaute Radeon 4850 hat nach hinten sicher noch 6cm Platz, sie sollte einfach keinen, nach oben ausladenden Kühler haben, die sonst die Karte nicht auf dem Mainboard montiert in das Gehäuse geschoben werden kann und ein nachträglicher Einbau sehr schwierig wird!
Der Einbau restlichen Hardware gestaltet sich problemlos. Beim Netzteileinbau fällt dann auch auf, dass der Gehäusedeckel mit einer der Netzteilschrauben fixiert wird.
Der blau leuchtende 120mm Lüfter arbeitet sehr ruhig, man hört ihn kaum. Bei einer Raumtemperatur von 17 Grad wird es im Inneren gut 26 Grad warm (Windows Betrieb). Im 3D Modus steigt zeigt das Display nach 15 Minuten CoD5 gut 32 Grad an. Sicher kein überragender Wert, aber die CPU wird mit ausreichend Frischluft versorgt.
Für die Festplatten hat der Hersteller zwei Einbauplätze vorgesehen. Sie werden senkrecht am Festplattenschlitten befestigt und durch den 120mm Lüfter ausreichend gekühlt. Notfalls könnte im 3,5" Einschub, wo normalerweise Floppy- oder Kartenlesegeräte eingebaut werden, noch eine Festplatte untergebracht werden.
Ein paar Bilder vom fertig zusammengebauten System:
Fazit
Kommen wir nun zum Fazit:
Für einen Preis von 135.- bekommt man ein sehr leichtes Vollalugehäuse, welches aber leider nicht sonderlich gut verarbeitet ist. Bei dem Preis hätte ich definitiv mehr erwartet!
Ein vergleichbares Lian-Li PC-V350 kostet zwar einige Franken mehr, aber dafür bekommt man eine Qualität, die man hier beim A-Plus vergeblich sucht.
Ansonsten kann hier der leise, blau leuchtende Lüfter, der praktische Tragegriff und die sinnvolle Temperatur Anzeige als positives Merkmal hervorgehoben werden.
Positiv:
- Sehr, sehr leicht (2,7kg)
- Leiser, blau leuchtender 120mm Lüfter
- LCD Temperatur Anzeige
- schöne schwarze Öberfläche
- Tragegriff vorne
- Platz für lange Grafikkarten und Netzteile
Negativ:
- Sehr viele scharfe Kanten
- Wahl des CPU Kühlers eingeschränkt
- heikle (aber schöne) Oberfläche
- Frischhaltefolie als Windowschutzfolie
- Slotblenden für Karten nicht wiederverwendbar
