kannst du mir sagen was das für Anschlüsse sind? am besten woher ich die bekomme?
Radiator-Beratung
Das sind gewinkelte Plug'n'Cool Anschlüsse mit G1/4 Zoll Gewinde und für 10mm Schlauch. Einfach das 1/4 Zoll Gewinde ist wichtig, da der 12mm Schlauch darüber gut passt und mit Kabelbinder fixiert auch wasserdicht hält.
Alternativ könntest Du auch 10er Schlauch etwas erhitzen und über die 12er Anschlüsse vom Blackice Radi stülpen. Ist aber fummelig. Drum hab ich damals obige Variante probiert.
Zu Kaufen gibts die Anschlüsse eigentlich in jedem guten Waküshop. Nur den 12mm Schlauch wirst Du wohl eher im Baumarkt finden, als bei oben erwähten Waküshops.
hhm.. ok! wo hast du denn dein 12mm Schlauch gefunden?
Hab ihn vor Jahren beim pc4all bestellt. Ist glaub welcher ausm Dangerden Sortiment.
Wie gesat, im Baumarkt solltest Du ebenfalls fündig werden. Und vielleicht hat ja auch einer der Waküshop so zeug im Sortiment.
Ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt -
Ja schau bei Aquatuning, die haben eigentlich ziemnlich alles was du dazu brauchst.
Ahhhh kuck,http://www.xtreme-cooling.ch gibts auch noch (hust)!
http://www.xtreme-cooling.ch/c…h=167_46&products_id=1828Da findet sich doch das eine oder andere............bei http://www.aquatunnig wandert die Kohle halt ins Ausland
Ich habe heute die 2x XPSC Radiatoren erhalten. Und sie machen einen ziemlich guten Eindruck.
Sogar die Gewinde sind ordentlich geschnitten und der Lack in Ordnung
Für den Preis kriegt man wohl keinen besseren 120er Radiator.Und die Noiseblocker Blacksilent XL1 Rev3.0 sind wirklich ultra silent. Nur für meinen Geschmack etwas zu silent auf 12V
Also auf 5V oder 7V muss man die sicher nicht laufen lassen, aber man hat leider keine Möglichkeit die Lüfter bei höheren Temps mal schneller laufen zu lassen.edit:
Freut mich, dass die XSPC-Radis in gutem Zustand angekommen sind!
Ich hoffe sehr, dass alle weiteren XSPC-Radis nicht mehr von den Problemen der ersten Charge geplagt sind, aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und platztechnisch scheint es bei dir ja auch bestens aufzugehen.
Nur so nebenbei dogimann: Die Kohle wandert immer ins Ausland... ausser es gibt Schweizer WaKü-Hersteller von denen ich noch nichts weiss.
Also perfekt sind die XSPC Radis nicht, habe ich vorher gemerkt
Die Lackierung ist nicht an allen Ecken wirklich perfekt, aber das stört sicher nicht.
Die Auflagefläche für Lüfter und Montage ist auch nicht wirklich eben, aber auch das kann man ausgleichen (Moosgummi oder Dichtungsband).Aber ich wurde ja vorgewarnt und teuer waren die Dinger auch nicht (bei einem Thermochill würde ich sowas nicht akzeptieren).
Argh! Also doch nicht perfekt.
Gut, wenigstens nicht schlimm. Aber trotzdem: super günstig sind die RX Radis auch nicht und wenn XSPC bei den High-End Radis ernsthaft mitspielen wollen, können sie sich sowas einfach nicht leisten (finde ich)!Ich hab zwar mal gelesen, dass auch die XSPC-Radis von eastar gemacht würden (so wie auch die von Magicool, Alphacool und Aqua Computer). Ob das stimmt, weiss ich nicht, aber die eastar-Radis sind ja sonst ganz in Ordnung.
Entsafter
Kannst du mal nachmessen? Ich suche einen 120er-Radi, der von der oberen Bohrung bis zum oberen Rand maximal 3.5 cm hoch und insgesamt nicht mehr als 13cm breit ist. Würde der XSPC gehen?Gletscherwasser
Was sonst aus eurem Sortiment würde da gehen?@All
Wer hat sonst Erfahrung mit dem INTERNEN Einbau eines Single-Radiators hinten beim Lian Li PC 7 SE?Danke für die Hilfe
frazzedit: Bild im Anhang, damit man drus chunt
Hallo frazz,
Ich muss von Messungen an Triple-Radis ausgehen, da ich keine single-Radis hier habe und auf die Messungen in den Produktebeschreibungen offenbar nicht immer Verlass ist.
Ich nehme aber an, dass breite und Höhe bei den Single-Versionen der jeweiligen Radis identisch mit den Triple-Versionen ist.Soweit ich sehen kann, würde nur ein Magicool Slim Single bzw. ein Nexxxos oder Airplex derselben Grösse sicher in deine Masse passen.
Die meisten Radis sind halt höher als 3.5cm.Gruss,
Shane -
Die Möglichkeit, dass ich was bei dir bestelle, ausprobiere und wenns nicht geht, wieder zurückgebe, gibts wahrscheinlich nicht?
Im Moment habe ich einen Single Radi am Gehäuse dran, aber aussen und das sieht einfach SCH**SE aus!
Hab grad gesehen, dass ich einen Magicool Single hier habe.
Genaue Abmessungen:
12.2 x 2.9 x 15
Du hast ein Rückgaberecht, wenn du etwas bestellst, aber es ist nicht zum Ausprobieren von Waren gedacht.
D.h. wenn du etwas bestellst, und es sich nachher herausstellt, dass die Grössenangaben falsch waren (so ist das bei Entsafter passiert), dann kannst du natürlich zurücksenden. Aber du solltest nicht auf gut Glück sachen bestellen und dann zurücksenden, was du nicht brauchst... ^^Gruss,
Shane -
Das ist klar!
Und die Abmessungen sollten auch gehen. Bestellung kommt also asap!
frazz
