Mein Athlon 1900+ läuft mit 13Volt !?
  • Wieso läuft meine CPU mit 13Volt? Ist es schlimm? Bitte helft mir!
  • Dein CPU kann gar nciht mit 13V laufen, dann hättest du schon lange ein häufchen Asche in deinem Gehäuse..
    Wahrscheinlich hast du beim auslese Programm einen falschen Sensor erwischt, zB. den für 12V..
  • HÄ? ?(
    Also da stehn überall feste Spannungswerte die sich net verändern (optimal-spannung oder so) und genau da neben sind die aktuellen werte, die immer leicht schwanken! aber keines der wete übertrifft den optimalen wert. bis auf den einen. vorgegeben sind 12, und er läuft bei 13
  • Das ist aber erst seit kurtzem, hab es erst heute entdeckt. Mein System stürtzt immer ab, ich kann nicht mal vernünftih zoggn. Nach 30 minuten ist schluss und er bootet neu!
  • 13V sind UNMÖGLICH! das muss die messung der 12V-schiene sein, die du meinst. so ein prozzi begibt sich nämlich spätestens bei 2-3V in den transistorenhimmel... :skull1
    und ich finde, soo schlimm sind diese 13V auf der 12V-leitung auch wieder nicht. im belasteten zustand kommt dieser wert sicher noch ein bisschen herunter ;)
  • Ja so meine ich das:
    PC Health
    CPU V-Core 1.74V
    + 2.5V 2.54V
    + 3.3V 3.29V
    + 5.0V 4.97V
    +12.0V 13.05V
    Voltage Battery 3.23V
    System Temp. 43°C
    CPU Temp. 48°C
  • Aha schön.....
