• Hallo
    Ich habe einen Lenovo Thinkpad T61p und eine T7500 CPU und möchte sie nun mit RMClock undervolten.
    Folgende Einstellungen sind bei mir per Default eingestellt.
    http://imageshack.us/photo/my-images/10/rmclock.jpg/
    Ich habe bereits auf mobile umgeschaltet.
    Nun habe ich ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    1. Mit "Auto-adjust intermediate states VIDs" muss man ja nur den höchsten und tiefsten Multiplikator anpassen, alle anderen werden dann ja automatisch angepasst. Ist es ratsam dies zu verwenden oder sollte man jeden Multiplikator von Hand anpassen und testen? Würde halt einfach länger dauern.
    Wenn ich "Auto-adjust intermediate states VIDs" und auch den superLFM Modus aktiviert hätte, würde RMClock dann auch 6.0x selber einstellen, auch wenn ich das zuerst von Hand selbst eingestellt habe? Da könnte es ja dann Probleme geben, da superLFM ja ziemlich tiefer ist.
    Da habe ich in einer Anleitung auch folgendes gelesen.
    Insgesamt sind die Spannungstoleranzen geringer, je geringer der Multiplikator ist. Die erzielte Verringerung von 0.150V beim höchsten Multiplikator lässt sich also NICHT linear auf alle anderen Multiplikatoren übertragen.
    2. Ist der superLFM Modus der CPU-Ruhemodus bzw. wie kann man sonst mit RMClock den CPU-Ruhemodus aktivieren oder deaktivieren? Lohnt sich der superLFM Modus?
    In einem Forum habe ich folgendes zur Aktivierung gelesen.
    To enable SuperLFM, Go to the Main Profile page
    1) Tick Index 0 which should be named SuperLFM
    2) Set the FID to 6x instead of the default 8x. The default voltage is usually the correct one. If its not, then try putting it down to the lowest voltage possible. The lowest voltage varies from your CPU model
    3) Go to the 'Performance on Demand' sub profile page and make sure the P-State Transition box for Index 0 is ticked.
    4) Hit Apply after all done, then check the CPU Info page for the superlow frequency and/or voltage
    3. Sollte man IDA verwenden? Dazu habe ich in einer Anleitung auch folgenden Kommenatar gefunden.
    IDA stands for Intel Dynamic Acceleration. Basically it uses one core while the other rests. Im not really a big fan of this feature because its buggy and the gains are negligible so i just kept it turned off.
    Original von The Gunner
    Warst du denn schon mal drin? :D
    Ja hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier.
    Was ich besonders schön finde ist, dass sich deine Aktivitäten hier in Forum seit dem Registrationsdatum am 8.2.2003 nicht geändert haben.. Ich glaube, das hier müsste dein erster Thread sein und schon damals konntest du Google scheinbar nicht bedienen :)
