Asrock Pro 3 + Hitachi 3TB HDD
  • Hi Leute
    Ich habe gestern eine Hitachi 3TB HDD erhalten. Leider habe ich folgendes Problem:
    Mainboard: AsRock Pro 3 mit neustem Bios ( 1155 )
    OS: Windows 7
    Problem:
    Das UEFI Bios erkennt die Platte korrekt. Aber im Windows 7 wird weder im HW Manager, noch bei der Datenträgerverwaltung.
    An meinem andern PC mit Sockel 2011 geht alles wunderbar. Die Platte ist also NICHT defekt!
    Das AsRock Tool 3TB+ habe ich installiert, aber keine Änderung.
    Weiss jemand rat?
    Gruss und Merci
    Aquaman
  • an welchem controller angeschlossen? controller wechsel (kabel) versucht?
  • SATA 2 und SATA 3. Beide kein Erfolg. Die HDD wird ja im Bios korrekt erkannt. Das finde ich ja sehr seltsam ....
  • Huhuuu......
    schon mal versucht die HD zu initiallisiren?
    hate mal das selbe problem.....nach HD iniziallisation kapte es dann wunderbar
    In Windows 7: Start > Systemsteuerung > System und Wartung > Verwaltung > Festplattenpartitionen erstellen und formatieren > Datenträgerverwaltung.
    Wenn Sie das Dienstprogramm Datenträgerverwaltung öffnen, erkennt es die neu hinzugefügte Festplatte automatisch und startet den Assistenten zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern.
    Klicken Sie im Fenster Einführung auf Weiter.
    Markieren Sie im Fenster Wählen Sie die Datenträger aus, die initialisiert werden sollen die neu hinzugefügte Festplatte und klicken Sie auf Weiter.
    Markieren Sie im Fenster Wählen Sie den zu konvertierenden Datenträger die neu hinzugefügte Festplatte und klicken Sie auf Fertig stellen.
    anarchy99
    Street # Fiat Punto GT BlackMatt
    Gaming 1 # i7 970 @ Rampage III Extreme/12 GB Muskin/Asus GTX 580
    Gaming 2 # Q9600 @ P5N32-SLI/8 GB Muskin/Asus GTX 480
    Server # under construkt.........
    I'am the last modder
  • Siehe weiter oben!
    Hab ich probiert. Geht nicht!
  • ups.....Fettes sorryyyyyyy :pc
    anarchy99
  • hast du etwa im Bios auf Raid anschtadt Ide gestelt?od AHCI?
    anarchy99
  • RAID
    Mit AHCI und IDE startet mir Win 7 gar nicht!
  • hmmmm.....ich bin auch kein Experte
    aber Folglich hast du Win im Raid installiert(stimmt das?)
    Würde mal darauf Tippen das du nur einen Hd controler hast,weil der aber auf Raid eingestelt ist und die 3tera Plate nicht zum raid verbund gehört erkennt Win sie nicht.
    das würde meiner meinung nach erklären wieso si im Bios angezeigt wird aber im Win nicht verfügbar ist.
    kann mich auch irren!...dann schon wieder fettes sorry
    aber das ist meine einschätzung.
    anarchy99
  • Das hab ich eben auch gedacht!
    Ja, die 3 Raid 5 Platten sind an einem 3Ware Adapter.
    Ich muss Win 7 eh mal neu installieren. Dann werde ich die gleich zu AHCI machen und so installieren.
    Merci aber für deien Tipps :)
  • alles klar
    gehrngeschen,freut mich wenn ich helfen konnte.
    hm hast du Acroins oder ein annderes tool mit dem du deine sys-plate clonen könntest?
    dann müsstest du nur sys-plate klonnen....altes raid-sys abhängen....pc ausschalten geclonnte plate plus neue 3tera anstöpseln....ab ins bios auf ide stellen,hoch booten und erfolg genissen :applaus
    anarchy99
  • Das wird wohl kaum gehen.
    Ich hab kein Raid. Aber im neuen Bios ( UEFI ) kannst du ja IDE, AHCI oder RAID einstellen. Obwohl ich KEIN Raid System habe ( da nur 1 Platte mit 1TB ) sollte ich ja einfach auf IDE umstellen können. ABER dann startet die Kiste nicht mehr.
    Wenn ich mit Acronis die Platte klone, wird die Einstellung aber immernoch im RAID Modus laufen, da der Treiber ja auch beim installieren wohl so integriert wurde.
  • Win 7 auf AHCI umzustellen sollte eigentlich nur eine Treiberinstallation und einen Registry-Eintrag weit entfernt sein. Geht sogar ohne Neu-Installlation. Danach solltest du dein BIOS wenigstens auf AHCI umstellen können.
    Edit: Siehe hier !
  • Danke
    Aber das ging auch nicht.
    Habe ja jetzt RAID
    Alles gemacht wie die Anleitung das sagt.
    Umgestellt auf AHCI, booten, Win 7 Logo kommt, reboot ....
  • das hab ich nicht bedacht......verflixter raid Treiber clonts ja mit.
    hmmmmm.....neuinstalation....dauert ja blos ne stunde und dann hast dus geschaft....
    anstadt rum ärgern
    anarchy99
  • Genau :cheers
