Hallo zusammen
Suche ein Verlängerung für eine LED Beleuchtng von einer Wohnwand. habe den Stecker mal Fotografiert. Sollten ca. 3-5 Meter sein. Hat jemand so etwas oder weiss jemand wo man dies Bestellen kann?
Hallo zusammen
Wenns irgendein Exoten Kabel ist, wirst du wohl kaum ein fertiges Verlängerungskabel finden.
Am besten gehst du mit dem Stecker in eine Conrad, oder sonstigen Laden der Elektronikkomponenten verkauft und kaufst/oder bestellst einen Stecker und Kupplung und machst selbst ein Verlängerungskabel, wenn du Fragst, werden sies vieleicht gerade im Laden für dich zusammenlöten/crimpen.
Du kannst auch einfach ein Lautsprecherkabel nehmen um das zu verlängern...
Einfach darauf achten, dass du die Pole nicht kehrst...
Verbinden kannst du es mit kleinen "Zückerli"
http://www.jhwus.info/page2/page10/page17/files/img_2810.jpg
Stimmt.... Bin ja Stromer. Ist ja kein Problem. Da habe ich mal wieder viel zu weit gedacht...
Wenn jemand aber trotzdem noch weiss wie die Stecker heissen einfach melden.
Aber Achtung! nur vergoldete Silberlitzen verwenden, sonst fliest der Strom zu langsam *lach* und deine LED's sind nicht hell genug!
Oder noch besser... Hohlleiter verwenden. Mehr platz für Mantelströme
Hätte jetzt Glasphaser genommen dass das Licht gleich aus der Steckdose kommen kann und zum LED weiter geleitet wird^^
Ab einer gewissen Frequenz macht es schon Sinn Hohlleiter zu verwenden, falls dir der Skin-Effekt etwas sagt. Die Skin-Tiefe ist Frequenzabhänig, d.h. je höher die Frequenz, desto unwichtiger wird die Querschnittfläche in der Mitte des Leiters. Da nimmt man dann besser einen dickeren Hohlleiter, da durch die Strom durchflossene Aussenfläche grösser wird und sich das Material nicht zu stark erwärmt.
Ja, sagt mir etwas, es war auch eine Anspielung darauf.
Aber da wir ja nicht von RADAR Anlagen sprechen, selten bis nie einen Mikrowellenherd auseinanderschrauben und auch keine Teilchenbeschleuniger zuhause rumliegen haben. Denke ich, spielts in unserem Privatleben eine eher untergeordnete Rolle :.)
Klar es kommt auch bei HiFi Anlagen bei der Verkabelung von Lautsprechern zum tragen. Aber in einem so verschwindend kleinen Rahmen, dass man es höchstens messen kann.
Oder siehtst du das anders? ![]()
Habe auch eher an Industrieanwendungen gedacht ![]()
Für den Normalgebrauch ist es wirklich ziemlich egal. Ausser es hat sehr grosse, parasitäre Kapazitäten. Das würde sich im Audio-Bereich hörbar auswirken.
