FOlgendes Problem: Asus Maximus IV Gene-Z, Reset Knopf auf Board leuchted, Leds auf Grafikkarte auch, aber der Start Button nicht, System lässt sich nicht booten.
Hatte das Problem schon länger, bisher liess es sich folgendermassen lösen: Netzteil ausschalten und sobald die Leds auf der Graka ausgehen, wieder einschalten, irgendwann leuchtet dann der Start Knopf auf dem Mainboard wieder und man kann booten. Funktioniert nicht mehr. Strom ist aber da.
Was ich probiert habe: Graka raus onboard Grafik, geht nicht. CMOS Reset, Batterie gewechselt. Eher Mainboard futsch oder könnte es auch am Netzteil liegen?
Spec: Enermax Libertxy 620W, Graka: Asus GTX680 Direct CUII, RAM: Corsair 8gb, CPU: Intel i2500K
Ist halt ein älteres System, aber ich vermag nix neues... ![]()
Mainboard Boot Problem
ich tipp aufs netzteil - hatte solche probleme öfters wenn sich das netzteil am verabschieden war.
system find ich ok, bloss gpu könntest mal wechseln
ich sehe du kommst aus zürich, ich kann dir gegen ein depot ein coolermaster 700Watt netzteil zum testen ausleihen.
Wenn du ein Multimeter hast kannst du den Power OK Pin am Netzteil überprüfen.
(https://en.wikipedia.org/wiki/…ood_signal#ATX_Power_Good)Nachdem du dem Netzteil Strom gibst sollten da innerhalb 0.5s 5V anliegen, wenn dem nicht so ist oder es länger dauert kann es sein das das Mainboard sich weigert zu booten.
Hier scheint jemand genau dieses Problem mit demselben Netzteil zu haben: http://forums.extremeoverclock…m/showthread.php?t=210998
Also kurz die Spannung messen, dann weisst du das es das Netzteil ist. -
Hui danke für die schnellen Antworten! Multimeter hab ich leider keines!
Aber es könnte gut das Netzteil sein, hmm was soll ich jetzt machen? Neues Netzteil kaufen oder erstmal was ausleihen?
ah ich habe auch ein netzteilmessgerät, aber wie hilfreich das ist...
https://www.digitec.ch/de/s1/p…onenten-werkzeuge-5705661 -
Also in dem Fall neues Netzteil ausprobieren. SOll ich gleich eins bestellen oder erstmal testen?
wenn du eines bestellst, rate ich dir zu brack. die sind kulant und nehmen es allenfalls zurück (minus bearbeitunsgebühr von 25.-).
bei digitec und stegpc wird das schon schwieriger. -
http://www.toppreise.ch/grp3_1997.html
Ok... hmm welches, wenns günstig sein soll?
Wo wohnst du in Zürich? Sonst könnte ich auch dein 700w ausleihen zum testen, auch wenns etwas aufwändig ist...
Ha! Mein WG Kollege hatn Profimultimeter. Keine Ahnung wie man das Teil bedient...
OK Power on hat 0. Reset hat Strom. die anderen Pins auch. Netzteil ist im Arsch.
Aber besser als das Board!! -
Ok shit! Hab mir ein Corsair CX 650M geholt. Der Startbutton leuchted wieder aber das Board booted nicht mehr. Nach dem Netzteil einschalten drehen die Lüfter der Graka ganz kurz aber kein Boot. Auch ohne Graka und Peripherie booted nix. Zu schwaches Netzteil? Das neue ist überall besser bis auf den 3.3V. Das neue hat da 25A das Alte 28A. Sollte aber ausreichend sein. Was mach ich jetzt?
Edit: Muss die neuen Kabel vom Netzteil nehmen komsich, mit den alten gehts nicht. Jetzt sollte es laufen...
Die Moral von der Geschicht: Dein altes Netzteil funktioniert vermutlich noch, nur die (ein) Kabel war defekt
