Hallo zusammen
Ich hab ein Asus A7V 133 und eine GeForce 2 MX. Nun machmal kann ich den PC einfach nicht starten. Der Lüfter geht an, dann kommt gar nix.....nur schwarzer bildschrim. Dann schalt ich das NT aus, probiers nochmal. Manchmal kommt dann ein beep code:
1x Lang, 3x kurz. Das sagt an sich einen AGP Error aus.
Wenn ich dann die Karte rausnehme, starte ohne Graka, piepst er nochmal so, karte wieder rein, dann gehts.
Was soll das??? und wie kann man das lösen? Ist die Graka am arsch? Wenn der PC mal läuft hab ich keine Probleme. Ausser man zieht den Bildschrirm während Laufzeit aus, dann friert alles ein und der bootet nicht mehr, dann kommt eben das Prozedere von oben....
Was kann man da tun?
Probleme mit Asus Board
Möglicher Weise sind die Kontakte der Grafikkarte
verschmutzt.
Probiermal eine andere, oder Agp-slot und Graka
zu reinigen...
Bei den Pipsern könnte mann auch den Speicher
vermuten,welches nicht ganz von der Hand zuweisen ist.
Also ich würde das Speichermodul einmal austauschen!! -
Meinst du die RAM? Das sind an sich Markenrams die noch immer funktioniert haben
Das komische ist ja, dass sich die Graka oder was auch immer aufhängt wenn man den Screen zu Laufzeit ausstöpselt
probier mal, wenn du ander karte ruckelst was dann
passiert. könnte ´wirklich nen wackelkontakt sein -
Das sind entweder die Kontakte der GRAKA oder eben wie erwähnt der AG Port, welche verschmutzt sind. Hatte ich mal mit dem Soltek und ner Kyro 2
hmm...werd ich wohl auch mal kuckn gehn...denn bin immer noch n bisschen genervt: als ich heute PC booten wollte kahm etwa 4 mal black screen...erst beim 5. reset oder so funktionierte das. aber ich kann ned ganz nachvollziehen dass das staub oder wackelkontakt sein sollte, denn es funktioniert ja immer, nur muss ich paar mal resetten. ich mein davon fliegt ja kein staub ausm slot, und die karte wird auch ned besser reingesteckt oder so...scheissä!!!
