http://www.wakue-info.de/modul…iews&rop=showcontent&id=5
lest das mal durch. stellt ja alles in den schatten, wenn er einen k4.2 um 4°C toppen kann. der wäre noch fast ein kauf wert.
Ansich ja, wobei dieser Test hier eher dürftig ist, der einzige andere Brauchbare Test vpn http://www.hartware.net kommt und das Ding den Durchfluss bremst wie dieeee Sau (negativer Einfluss auf GrakaWak usw.).
hab ich jetzt bei hartware etwas überlesen? ich entdecke nirgends etwas, das darauf hinweist, dass das teil den durchfluss bremst wie wild!
Nope, das steht bei Wakue Info, Hartware macht imo geschloessenen Kreislauf und dann nichts mehr, die merken nichts vom Durchfluss. Bauartbedingt ist es glaubwürdig das der Durchflus gebremst wird.
ich glaube aber nicht, dass der durchfluss dermassen frappant gebremst wird, dass die kühlleistung der wak bzgl. der gpu nachlässt.
ZitatWird der Kühler angeschlossen so merkt man einen deutlichen Unterschied zu anderen Wasserkühlern, denn trotz einer recht starken Eheim 1048 Pumpe kommt das Wasser nur sehr langsam wieder im Ausgleichsbehältnis wieder an. Man merkt also den deutlichen Widerstand in dem Kühler der durch die Mikrostruktur entsteht.
Wenn das jetzt kombiniert wird mit einer 0-8-15 Graka Wak, die entweder eine Flache Platte oder ein sehr Simper Kanal ist, dann leidet die Külleistung sicher. Wieviel weiss ich nicht, aber Radeon 9700 stossen ja in diesem Bereich schon in neue Dimensionen(Abwärme) und die GF FX scheint auch nicht gerade Bescheiden zu sein.
dann soll hat jemand mal 2 WaKü-Kreisläufe in einen Lian Li PC71 tun. ein Kreislauft für CPU und der andere Kreislauf für GPU, HDs, Chipsatz und was auch immer noch
...natürlich beide Kreisläufe mit eigener Pumpe und eigenem Radi ![]()
Es ist mittlerweile noch ein Test aufgetaucht:
Test @ hardwareluxx.de
Ein kleiner Auszug:
"Als Fazit kann man den Atoech Kühler ganz klar als neuen Spitzenreiter küren. Er konnte alle bisherigen Kühler schlagen. Somit hatte man uns im Vorfeld wirklich nicht zu viel versprochen. Kurz gesagt, wir waren begeistert und können den Kühler nur weiterempfehlen ! Es scheint sich also ein neuer Trend bei den Wasserkühlern zu entwickeln - denn die neue Technik von Icebear hat Zukunft !"
Ich weiss jetzt nicht genau was da läuft, aber der Test scheint von Wakue-Info abgeschrieben/kopiert worden zu sein. Nur hier und da wurde ein kleiner Satz eingefügt und alle Bilder kommen von Icebear Systems..
Gibts das Viech auch für P4 ?
Greets Mad
