Sorry ! Ich habe wieder eine frage !
    Original von the_immortal
    nur 26 Grad auf der schwachsten Stufe, ist ja foll krass, aber 25 dBA hört man schon noch oder?
    Ja 25dBA hört man :(
    Die 3 Lüfter, die den Radiator kühlen sind aber bestimmt nicht die besten Modelle die es gibt. Man könnte bestimmt noch leisere Lüfter einbauen, die vor allem auf niedrigere Drehzahlen optoimiert sind.
    Tower: Koolance CS-601B Magic Fleece gedämmt
    Mainboard: Abit IT7-MAX2
    CPU: P4 2.53Ghz@3.05Ghz
    Ram: 1x 512MB Corsair PC3500C2
    Grafikkarte: HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128MB
    Festplatten: 2x IBM GXP120 80GB 7200rpm@Highpoint HPT374 (Raid 0)
    DVD-Rom: Toshiba SD-M1612
    DVD-Brenner: LITE-ON LDW-851S
    Soundkarte: Creative Audigy Player
    Netzteil: Enermax EG465AX-VE
    Lüfter: 2x Noiseblocker UltraSilentFan S2 (hinten)
  • Naja läuft eigentlich gut !
    Aber irgendwie habe ich das gefühl da was nicht stimmmt ! Das Koolance Front Display zeigte mir nie mehr als 35 grad an odwohl mir das BIOS 64 grad anzeigte ?(
    Ach ja ! Sitzt bei euch der Wasserkühler auch so fest auf dem Sockel ?
    Noch ne frage ! Ist es besser wenn ich die Schläuche bis aufs maximum mögliche kürze ? Werden doch die Pumpen entlastet ?
    Was WLP Paste nehmt ihr ? Ich habe die Titan genommen. Nur wenn man diese so schön wie ich verstreichen soll wie ich dies tue, dann fängt sie irgendwie an zu zerbrösseln ...
    @A3Co
    Hast du die Plastikfolie unter dem Radi auch weggenommen ?
    AMD Athlon XP 2600+
    1 x 512 MB Kingston ValueRam PC-2700 (Infineon Chips)
    Asus A7V600
    Asus V8200 Deluxe Nvidia GeForce 3
    Seagate Barracuda ATA-5, 60 GB, 7200 U/min
    LiteOn 16/48 DVD-ROM
    LiteOn 52/32/52 CD-Brenner
    Enermax EG465AX-VE (G) FMA, 460W
    Digitalkamera : Fujifilm FinePix S602 Zoom
  • wenn ich mich richtig Erinnere wird die Temp beim Koolance in einer Ausfräsung unter dem Kühler gemessen, kannst du also vergessen. 63° ist dann jedoch schon wieder ein bisschen viel..
  • Ich habe meinen Tower gerade angeschaut und das Manual mal halbwegs gelesen. ;)
    Gemäss Koolance ist die MB Temp. immer etwa 10-15° höher, da dieser an der Unterseite der CPU misst. Aber Deine Temps. scheinen mir auch ein wenig hoch :(
    Bei meinem Radi sind einige Kühlrippen auf einer Seite ziemlich stark verbogen. :( Ist das bei Dir auch so? Werde ihn ev. umtauschen.
    Ich glaube die Plastikfolie muss man dran lassen. Bin mir aber nicht sicher. Ev. um allfällige Wassertropfen aufzufangen?
  • Nein ich glaube das Asus irgendwie mehr grad anzeigt als normal ! Mit meinem alten Soltek hatte ich mit Lukü max 63 Grad. Als ich dan das A7V333 einbaute hatte ich plötzlich 74 Grad ..... Diode hin oder her ...
    Hab jetzt mal WLP neu aufgeschmiert und mal sehen wie es jetzt wird.
    Mist ich habe die Plastikfolie unter dem Radi schon weggeworfen .....
    a3r0
    Das mit den Kühlrippen ist normal ! Ist bei den Autos auch nicht ganz perfekt ..... :D
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Zooki sind bei dir auch einige Kühlrippen des Radiators verbogen?
    Original von Zooki
    Ja doch das ist eben wegen der Diode, die Temperatur auf dem A7V333 sollte theoretisch sehr genau stimmen. Alle anderen Messen per externer Diode im Sockel hinter der CPU.
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • @ Killersushi
    Das Asus kann zwar die interne XP Diode auslesen zeigt die aber nicht an !!!
    Mit meinem alten Athlon hatte ich die gleichen Temps wie mit dem XP ....
    Ich habe irgendwo bei Asus gelesen das man noch 10 Grad abziehen soll.
    Aber naja seit ich vorher neue WLP druff getan habe habe ich jetzt max. 59 Grad. Im Modus 1 ....
    Vorher waren im leerlauf schon 63 Grad ....
    Koolance Display zeigt mir immer noch 34 Grad an !
    @C3RO (Tut mir leid)
    Ja ! Bei mir sind die Kühlrippen auch ganz wenig verbogen aber nur an ganz wenigen stellen ! Und ich glaube dass dies normal ist ...
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
    Original von Zooki
    @ Killersushi
    Wie kommst du da drauf? Ich mir neu.
    WHERE
    ORDER BY
  • killersushi
    Also das Asus A7V333 kann die XP Diode auslesen aber nur für Asus C.O.P ! Es liest die Diode nur für den Überhitzungsschutz aus. Wir als User kriegen nichts davon mit .....
    Im Bios oder z.b. MB Monitor wird immer noch die alte Temperatursonde unter der CPU angezeigt ....
    Das Board kann nicht z.b. erkennen ob es ein Athlon oder ein Athlon XP ist um dann irgendwie automatisch umzustellen ! Und Jumper gibt es ja auch keine dafür.
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Ach ja? Na kann schon sein, wenn du das sagst. Wusste ich einfach nicht :)
    WHERE
    ORDER BY
    Original von Zooki
    Wie hoch ist den die MB Temp.? Hast Du zusätzliche Case Fans drin? Wie hoch ist die Temp. bei offenem Gehäuse?
  • Also laut MB Monitor
    CPU Idle 45 Grad
    CPU Load 59 Grad
    Grafikkarte Idle 50 Grad
    Garfikkarte Load 55 Grad (3D Mark 2001 SE, 250/545)
    Mainboard Idle 24 Grad
    Mainboard Load 38 Grad
    Ich kühle Grafikkarte und CPU mit dem Koolance ..
    Koolance Display:
    Bisher erreichtes Maximum 35 Grad, mit Modus 1 (Modus 3 ist zu laut !)
    Habe keinen einzigen Case Fan drinn !
    Bei Offenem Gehäuse habe ich noch nicht getestet ..
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
    Original von Zooki
    Das schnall ich jetzt aber nicht. Was bitte ist denn Mainboard idle und Mainboard Load? :D
    WHERE
    ORDER BY
  • killersushi
    Also mit Idle meinte ich Leerlauf oder 5 min. nach dem start .... :D
    Mit Load meinte ich Belastet oder eben max. Temperatur ... 8)
    So irgendwie ......
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
  • Also Mainboard Load 38 Grad ist viel zu viel. Darum habe ich auch 2 Case Fans gekauft. Das habe ich schon bei einem Testbericht gelesen, dass man unbedingt einen Case Fan beim Koolance einbauen sollte.
    Ich hab mir 2 Noisecontrol Lüfter gekauft. Die sind ziemlich leise aber viel zu teuer. Die werden dann hinten montiert und saugen die Luft aus dem Gehäuse.
    Hast Du den Koolance VGA Kühler? Ich wollte den zuerst auch kaufen. Sieht aber ziemlich billig aus. Der CPU Kühler scheint gut zu sein, aber beim VGA bin ich mir nicht so sicher.
    Ich weiss noch nicht welchen VGA Kühler ich nehme. Es sollten eigentlich auch andere reinpassen.
    Was sind bei Standard Waküs die Schlauch Durchmesser? 8mm innen oder aussen?
    Original von Zooki
    ahaaa! das erklärt nun hingegen einiges..... klingt aber einleuchtend, vor allem wenn man den Bericht auf Hardtecs4u gelesen hat. Die kamen aber von selber nicht auf diese Schlussfolgerung :)
  • Halt!
    Ich ahbe auch das ASUS A7V333 und den XP1900+
    Habe sogar dne Spannung auf 1.800V
    CPU läuft mit 1740MHz
    Wakü drauf
    Bin bei last mit max. 53 Grad gut bedient!
    Da scheint was bei DIR net zu stimmen. Würde mal sagen zue viel WLP drauf! Das ist meine Idee!
    Aber sag nicht das das ASUS Board die Diode nicht sauber ausliest. Es gibt genug Tests die das beweisen!
    ASUS liesst ab genausten aus. Mit uafem ersten Platz ist EPOX!
  • Aquaman
    Nein !
    Ich habe gar nicht gesagt das Asus die Temeraturdiode des Athlon XP nicht auslesen kann ! Ich sagte es kan sie auslesen aber eben nur für C.O.P ! Bau mal einen Normalen Athlon ein und du wirst es sehen ...
    Schau mal !
    Soltek SL-75 KAV, Athlon 1.4 GHz max. 57 Grad
    Asus A7V333, Athlon 1.4 GHz max. 68 Grad
    Asus A7V333, Athlon XP 1900+, max. 73 Grad (Ohne Wakü)
    Also 68 Grad minus 57 Grad gleich 11 Grad unterschied !
    Alle Temps mit Titan TTC-D5TB, 80 mm 3500 U/min !
    Ach ja wegen meinen Temps !
    Ich habe den Koolance im Modus 1 am laufen ....
    Das heisst die Radi Lüfter laufen nur mit 40 % leistung !
    Wenn ich ihn im Modus 3 laufen lasse (Lüfter mit 100 % leistung) würde die CPU auch kühler aber eben auch viel viel lauter ...
    AMD Athlon XP 2600+
    Asus A7V600
